电子发烧友论坛|
4个回答
我不知道任何看门狗单独供电的MCU。
有两种可能性: 你正在阅读标准错误。要么 他们有一个独立的看门狗电路。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm not aware of any mcu whose watchdog is separately powered. So two possibilities: 1. You are reading the standard wrong. Or 2. They have a separate watchdog circuitry. |
这是我对此的看法。
1.监控设备需要有自己的时间基础 - 对于典型的mcu来说并不困难; 2.监控设备需要独立供电 - 我从未见过这种类型的供电方案; 3.监控设备通常是外部的,但不是所有的方式 - 它确实为车载看门狗提供了一些余地,但考虑到2),没有太大的余地。 将它们放在一起,我认为几乎不可能在mcu中使用看门狗,它也在执行数字处理以执行监控。如果一个mcu确实用于此目的,它要么具有奇怪/不寻常的看门狗电源域,要么有问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 here is my take on that. 1. the monitoring equipment needs to have its own time base - not difficult for a typical mcu; 2. the monitoring equipment needs to be independently powered - i have never seen this type of powering scheme; 3. the monitoring equipment is generally external but not all ways - it does provide some leeway for an onboard watchdog but given 2) above, not much leeway. put that together, I think it is next to impossible to use the watchdog inside of a mcu that's also performing the digital processing to perform the monitoring. if a mcu is indeed used for this purpose, it either has a weird / unusual watchdog power domain, or questionable compliance. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1447 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1494 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3641 浏览 1 评论
3834 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2454 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
658浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
744浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:56 , Processed in 0.631361 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1737
