电子发烧友论坛|
我经历了一个奇怪的问题与PSoC Creator 3.1:
从Meal.c文件中的某行开始,编辑器在一行上显示文件的其余部分。 C源文件中的行中断(CR+LF)被忽略,相反,编辑器显示空方格(参见下面截图中用红色标记的条目)。 然而,文件编译时没有错误。 我怎么才能解决编辑的这种古怪行为呢? 还有一个问题: 在源文件中永久禁用“自动大纲”是可能的吗? 每当我打开一个代码源文件,我发现这个选项打开。 谢谢你的帮助! 以上来自于百度翻译 以下为原文 I experience a strange problem with PSoC Creator 3.1: starting from a certain line in my main.c file, the editor displays all the remainder of the file on one single line. Line breaks (CR+LF) in the .c source file are ignored and instead, the editor displays empty squares (see items marked in red in the following screenshot). Nevertheless, the file compiles without errors. How can I fix this erratic behavior of the editor? And another question: is it possible to permanently disable "Automatic Outlining" in source files? Whenever I open a code source file, I find this option turned on. Thanks for any help! |
1个回答
可能感兴趣的人:
我可以通过安装PSoC创建者3.3 SP2/CP3并使用这个版本来解决代码编辑器在PSoC创建者3.1中的不稳定行为。 幸运的是,在更新PSoC创建者3.3中的组件之后,没有问题,项目运行得和以前一样好。 我应该早一步采取这一步骤,但是“CyPress更新管理器”未能提醒我PSoC Creator 3.3的存在(它只宣传PSoC创建者4 .x,由于某些原因,我还没有准备好使用)。 以上来自于百度翻译 以下为原文 To whom it may be of interest: I could solve the problem with the erratic behavior of the code editor in PSoC Creator 3.1 by installing PSoC Creator 3.3 SP2/CP3 and using this version instead. Fortunately, there were no issues after updating the components in PSoC Creator 3.3 and the project runs just fine as before. I should have undertaken this step earlier, but the "Cypress Update Manager" failed to alert me about the existence of PSoC Creator 3.3 (it advertised only PSoC Creator 4.x, which for some reasons I am not yet ready to use). |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:47 , Processed in 0.609763 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9673
