电子发烧友论坛|
嗨,我在CentOS上遇到了Xilinx Smartmodels问题。
由于RedHat的相似性,我认为操作系统是兼容的。 也许我错了。 无论如何,继续这个假设,compxlib 64位不起作用,它抱怨它找不到libXm.so.3,libMrm.so.3和libUil.so.3。 所有这些库都在/ usr / lib中的系统上,但是compxlib没有找到它们。 它使用的所有其他库都来自/ usr / lib64,所以我也为/ usr / lib64中的3个缺少的库放置了链接,但它仍然抱怨找不到它们。 另外,我尝试将/ usr / lib放在LD_LIBRARY_PATH var中,但仍然不起作用。 我在这里错过了什么吗? 这应该工作? 任何帮助将不胜感激! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am having trouble with the Xilinx Smartmodels on CentOS. I presumed the OS was compatible because of the simlarity to RedHat. Maybe I am wrong. Anyway, going on that assumption, the compxlib 64-bit is not working and it is complaining that it cannot find libXm.so.3, libMrm.so.3 and libUil.so.3. All of these libs are on the system in /usr/lib, but compxlib is not finding them. All of the other libs it is using are from /usr/lib64, so I put links for the 3 missing libs in /usr/lib64 as well, but it still complains that they are not found. Also, I tried putting /usr/lib in the LD_LIBRARY_PATH var, but still doesn't work. Am I missing something here? Should this work?? Any help would be greatly appreciated! |
1个回答
尝试从/ ISE / bin / lin文件夹运行32位版本的Compxlib。
听起来它可能需要这些库的64位版本,但你只有32位版本。 使用哪个版本的compxlib来编译库并不重要。 或者,您可以找到并安装具有这些库的64位软件包。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Try running the 32-bit version of Compxlib from the Alternatively you could find and install the 64-bit packages that have those libraries. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3119 浏览 7 评论
3408 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2875 浏览 9 评论
3967 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3058 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1326浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1168浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:05 , Processed in 0.677088 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5211
