自动变速器控制系统使用的节气门位置传感器,除了IDL、PSW、E端子以外,还增设有L1、L2、L3三个端 子,用于输出节气门的不同开度信号。ECU根据节气门不同开度信号以及车速、换挡杆位置、换挡模式等参 考信号,控制发动机的空燃比、断油和点火提前角,还要控制变速器的换挡时刻、变矩器锁定。
装有自动变速器的丰田车辆,其节气门位置传感器采用的是编码电位器。图1是节气门位置传感器的编码图 ,当IDL端为1时(1一表示通,0一表示不通),表示节气门处于怠速位置;当L1、L2、L3端为000-111时,表示节气门处于不同的开度位置,ECU根据L1、L2、L3和IDL端输入编码便可以确定节气门的开度。图2为丰田A43DE自动变速器控制系统电路图。
图1 节气门位置传感器编码图
图2 丰田A43DE自动变速器控制系统电路图
节气门位置传感器的检测,主要检查节气门在全关至全开时输出电压;踩下制动踏板时输出电压;变速器在不同挡位时的电压。
①节气门从全关到全开时,节气门位置传感器输出电压。接通点火开关(发动机不启动)用万用表的正表笔接DG接头端子(如图2所示),负表笔搭铁。缓慢踩下加速踏板,使节气门从全关闭到全开,检查电压应从0V逐渐上升到8V,如表1所示。
表1 节气门从全关至全开时输出电压
②踩下制动踏板时,节气门位置传感器输出电压。当节气门全开时,DG端电压为8V,踩下制动踏板时,检查电压值,应为0V;不踩制动踏板时,检查电压值,应为8V。
③不同挡位时,节气门位置传感器输出电压。对自动变速器进行道路试验,在不同挡位时,DG端电压应符合表2规定值。根据DG端电压确定升挡情况,如表2规定。
表2 自动变速器(丰田A43DE)不同挡位时节气门位置传感器输出电压值
在试验过程中应注意车速必须高于9km/h,当车速低于9km/h时,DG电压将在0~8V之间变化。在升挡过程中,如果电压连续从0V升到7V,表示自动变速器控制系统工作良好。若无3、5、7V电压,表示液力变矩器锁定离合器不起锁定作用。
欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com)
