电阻应变计式碰撞传感器由德国博世公司研制生产,该传感器的结构如图(a)所示,主要由电子电路4、电阻应变计5、振动块6、缓冲介质7和壳体3等组成。电子电路包括稳压与温度补偿电路W、信号处理与放大电路A。应变计的电阻It,、R,、曳、R4制作在硅膜片8上,如图8 29(b)所示。当膜片产生变形时,应变电阻的阻值就会发生变化。为了提高传感器的检测精度,应变电阻一般都连接成桥式电路,并设计有稳压和温度补偿电路,如图c)所示。
图 电阻应变计式碰撞传感器的结构原理
1密封树脂;2传感器底板;3壳体;4电子电路:5电阻应变计;⒍振动块:7缓冲介质;8碚膜片
当汽车遭受碰撞时,振动块振动,缓冲介质随之振动,应变计的应变电阻产生变形,阻值随之发生变化,经过信号处理与放大后,传感器S端输出的信号电压就会发生变化。SRS电脑根据电压信号强弱便可判断碰撞的强度,即碰撞激烈程度。如果信号电压超过设定值,SRS电脑就会立即向点火器发出点火指令引爆点火剂,使充气剂受热分解产生气体。
欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com)
