电子发烧友论坛|
嗨,
我有一个PMSM,我计划运行无传感器。 如果我遇到传感器的问题 - 我正在使用的电机也装有一个旋转变压器。我有一个来自模拟设备的解析器解码器,所以我想知道我是否可以通过SPI总线读取它并将其输入到FOC算法?或者我应该使用旋变器解码器IC的正交输出并将这些数字输入运行到STM32中。 如果我有更多时间玩一些采样和保持电路,并使用备用ADC对来自旋转变压器的SIN / COS信号进行采样,并将它们解码到STM32中的位置。但现在这有点儿了。 问候, 大卫鲍威尔 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I have a PMSM which I'm planning to run sensor-less. In case I run into problems with the sensor-less the motor I'm using also has a resolver fitted. I have a Resolver Decoder from analog devices so I'm wondering if I can read this over the SPI bus and input it to the FOC algorithim? Or should i use the quadrature outputs from the resolver deocder IC and run these digital inputs into the STM32. If i had more time I'd play around with some sample and hold circuits and use the spare ADC to sample the SIN/COS signals coming from the resolver and decode them into position in the STM32. But that's a little bit off for now. Regards, David Powell |
1个回答
亲爱的大卫,
直接地,您可以将正交输出连接到STM32并启用编码器作为辅助传感器;这样,例如通过启用DAC功能,可以比较 - 无传感器和旋转变压器的运行时角度测量。 SPI是可能的,但当然需要一些FW开发。注意, 迪诺 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear David, straightforwardly, you can connect the quadrature outputs to STM32 and enable encoder as auxiliary sensor; this way, for instance by enabling the DAC functionality, it's possible to compare - runtime - angle measurements from sensorless and resolver. SPI is possible but need some FW development, of course.Regards, Dino |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1472 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1524 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3674 浏览 1 评论
3864 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2483 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
752浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
684浏览 5评论
730浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
976浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
779浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:31 , Processed in 0.787210 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
367
