各位好!请教AD1852相关问题。
1, AD1852 datasheet中的BCLK(或LRCLK)、fs、MCKL三者是什么关系? 2, 图中1852输入数据 SDATA左=0x007FFFFF(MAX+),右通道SDATA右=0x00800000(MAX-);但转单端后输出的波形相同,这是为什么?我理解应该反相才对。 3,输出的波形与输入数据明显对应不上,是LRCLK的频率不对么?LRCLK的频率从2.33K到45.1K试了几个,输出波形变化很大,但都不对。 4,AD1852(或者差分转单端后)的输出能否保持恒定值?比如DSP输入一个值X后,AD1852在下一个输入到来之前,输出始终保持在与X对应的值上。怎么能实现这种功能? DSP控制AD1852输出模拟信号,功能类似信号发生器,2个通道。参考AD1852数据手册制作电路板,使用AD4075-2将差分输出转成单端(电源-6 +6)。数据左对齐模式,24位,AD1852的SPI口没使用(下拉到地),采样率(fs)48KHz,主时钟MCLK=24.576MHz(有源晶振)。LRCLK和BCLK由DSP的McBSP模块产生,图中: 1-LRCLK;2-SDATA;3-1852右通道单端输出;4-1852左通道单端输出; |
6个回答
fs表示的是DAC数据更新率,MCKL是主时钟信号,其值可以是fs的128,64,32倍,BCLK是您输入数据的时钟信号,其作用类似您的SPI里的SCLK。LRCLK是左右声道的同步信号,高低电平代表不同的声道,详细您可以查看数据手册的第8页的图3到图7。
左右声道的值不是反相的,您可以理解成他们是两个独立的通道。 您的LRCLK信号明显不对,如果您没有操作过SPI信号,默认是右对齐,24位数据。LRCLK应该是24个SDATA数据之后再变化一次,建议您看一下数据手册的图3. 一次的完整的数据输入之后,其模拟输出才发生变化。 |
qwe045 发表于 2018-11-13 15:27 谢谢您的回复! 1,上图中没有使用SPI端口,AD1852的IDPM0脚下拉到地,IDPM1上拉到+5V(IDPM0=0,IDPM1=1)。工作模式是左对齐,24位; 2,LRCLK是32个BCLK翻转一次;按照数据手册第8页图5左对齐模式,LRCLK高电平输出左通道,低电平输出右通道; 3,datasheet第12页对图5的说明:The left-justified mode can accept any word length up to 24 bits, and any number of bit clocks from two times the word length to 64-bit clocks per frame. 我的理解是:一个frame最多有64个BCLK,其中包含左右两个通道,每个通道对应32个BCLK。在24位模式下,每个通道的前24个是有效的,后8个无效或者可以忽略。 4,上图中,SDATA左=0x007FFFFF(LRCLK高),SDATA右=0x00800000(LRCLK低);分别对应正负最大值的二进制补码。按照这个输入,左右通道输出分别对应正最大值和负最大值。波形上看应该相反才对。 如果上面这些设置和理解没错的话,LRCLK与SDATA的对应关系应该是正确的。 1通道(黄)LRCLK,2通道(兰)SDATA |
qwe045 发表于 2018-11-13 15:27 这个图能更清晰些,3通道(红)是BCLK,4通道(绿)是左通道输出; 还请教一下, 1,这两个图里的输出与输入都不匹配,输出幅值也不对。电路是参考AD1852评估板搭建的,问题会出在哪里? 是输入的问题,或者差分转单端低通滤波电路的问题? 2,fs是否等于LRCLK的频率,或者fs与LRCLK是什么对应关系? |
您的图无法看到。 fs是采样率,其直观上可以认为fs与LRCLK的频率相等。 |
重新发了下图片,AD1852左对齐模式,24位。 1通道:LRCLK 2通道:SDATA,(左0x007FFFFF,右0x00800000) 3通道:BCLK 4通道:LEFT输出 4通道是左输出,感觉红圈A的位置应该是平直的。这个波动是怎么产生的? 黄圈B的位置,有输入,无输出; 左右通道都接示波器的效果,跟最上面那张图一样。 |
看了您的示波器截图,时钟信号的抖动,电源的不稳定,都会引起这种波动。建议您先采用信号源来做主时钟,以排除时钟抖动的影响。电源处也要加退偶电路。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2842浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2118浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:59 , Processed in 0.723595 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
862
