嗨,
我在SPCStudio 5.0.0上测试了'SPC563Mxx_RLA CAN测试应用程序'。此应用程序使用Can loopback发送给自身并接收CAN消息。如何编辑代码以在两个相同的板之间创建通信?是否为此目的启用了CAN_A或CAN_C端子,还是应该在pinMap Wizard中手动启用它们?哪个终端与CAND1级相关?我试过写一个代码,但它不起作用。 非常感谢。 最好的祝福。 MP。 #can#spc563m 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I've tested 'SPC563Mxx_RLA CAN Test Application for Discovery' avaible on SPCStudio 5.0.0. This application uses Can loopback to send to itself and receive CAN messages. How can I edit the code in order to create a communication between two same boards? Is CAN_A or CAN_C terminals enabled for this purpose or should I enable them manually in pinMap Wizard? To which teminal is associated CAND1 class? I've tried to write a code but it doesn't work. Thanks a lot. Best regards. MP. #can #spc563m |
1个回答
你好马可,
是的,应该正确设置Pinmap 使用pinmap向导。 CAND1是Flexcan0 你应该在2块板和配置良好的TxRx之间禁用环回 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Marco , yes , the Pinmap should be set correctly use the pinmap wizard. CAND1 is Flexcan0
you should disable Loopback between 2 boards and well configured TxRx Best regards Erwan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1447 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1494 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3641 浏览 1 评论
3834 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2454 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
658浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
744浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:22 , Processed in 0.413428 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1849
