我所建的CCSV4.2工程中包含有DSP2834x_CodeStartBranch.asm,每次开始编译时都会报:
找不到DSP2834x_CodeStartBranch.pp这个文件的警告 我看了一下Debug文件夹下,所有的.c文件都有产生相应的.pp文件,但是所有的汇编文件.asm则不会。 请问如何解决这个问题,让CCS不报这个警告? 谢谢各位帮助!!! |
6 个讨论
szbliy 发表于 2018-11-12 16:03 您好! 按照您的提示,我检查了一下include option下的路径设置,没有发现什么问题,与其他文件一致,需要说明清楚的是:这个问题是在编译之前的一个“Clean-only bulid of configuration ... ”中出现的,具体的现象如下图所示: 好像是在DELET操作中找不到CodeStartBranch.pp |
dang56 发表于 2018-11-12 16:19 Clean-only bulid of configuration是在哪里出现的?编译选项吗? 另外,你的所有文件是放在工程路径下面还是其它地方链接过来的? 我没法复现这个问题。你是否可以对比例程的设置看看? If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
dang56 发表于 2018-11-12 16:56 首先,这个没有什么问题,你的工程编译能够通过,且不会影响最终的运行; 其次,如上所说,这是说明没有对应的预编译生成的.pp文件,原因是它没有参与预编译,所以它想删除时找不到;既然是要删除,也就说明是不需要的,可以留下,那本身就没有也没有什么关系; 最后,我重新试了一下,复现了你的问题,原因是你编译之前会执行clean project命令。 我不知道你是否有在build project之前先点击clean project(都在工程选中后右键菜单上),如果没有,那应该是编译选项中默认会先clean然后build,这同样可以在工程选中的右键菜单build properties中确定:C/C++ Build --> Build Settings --> Build Command下是否勾选了“use default command”?如果是则应该使用$[CCS_INSTALL_ROOT]/utils/gmake/gmake -k 命令,而你现在实际的是,在此基础上的-k后面加入了clean命令。 对应地,如果是你自己执行的,那不需要再clean就好了,或者就算执行,这个报警也没关系;否则可以通过上述方法确定并对应地disable掉。 If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
szbliy 发表于 2018-11-12 17:10 非常感谢您的帮助,让我弄清楚了这个问题。 我也按您的提示去查看了Build Command的设置,我的这个设置确实勾选了“use default command”,不过没有clean命名,如下图所示: 这个结果……………… 当然这个问题并不会导致什么problem,还是非常感谢您的帮助!!! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
767 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1975 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3725 浏览 4 评论
5088 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1791 浏览 1 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
771浏览 2评论
820浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
796浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1266浏览 1评论
1861浏览 1评论
GMT+8, 2024-7-1 02:01 , Processed in 0.888665 second(s), Total 78, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
