随着新国标的出台以及国家政策的支持,锂电池销售热潮来袭,但由锂电池安全引发的事故数量也随之上升,很多问题造成的后果触目惊心,频繁的锂电池起火爆炸事件,给锂电池的安全性问题再次敲响了警钟。 锂电池主要由两大块构成,电芯和保护板PCM(动力电池一般称为电池管理系统BMS),电芯相当于锂电池的心脏,管理系统相当于锂电池的大脑。而保护板主要由保护芯片(或管理芯片)、MOS管、电阻、电容和PCB板等构成。电池能正常工作,很大程度上得益于保护板,因而保护板也有电池保护神之称。 而MOS管在锂动力保护板上使用2pcs作为充放电保护,而在实际的工作中,根据不同的应用,会使用多个功率MOS管并联工作,以减小导通电阻,增强散热性能。在选择MOS方面,根据锂电池串联的电芯电压选择MOS的BVDSS,根据电池容量对当前放电电流的要求与过流及短路保护的要求来选择MOS的电流。来看下保护板对电芯有哪些保护作用。 1、电压保护能力 过充电保护板:保护板有必要具有防止电芯电压超越预设值的才干过放电维护:保护板有必要具有防止电芯电压底于预设值的才干。 2、电流能力 (过流保护电流,短路保护) 保护板作为锂电芯的安全保护器材,既要在设备的正常作业电流规模内,能可靠工作,又要在当电池被意外短路或过流时能迅速动作,使电芯得到保护。 3、导通电阻 当充电电流为500mA时,MOS管的导通阻抗。由于通讯设备的工作频率较高,数据传输要求误码率低,其脉冲串的上升及下降沿陡,故对电池的电流输出能力和电压稳定度要求高,因而保护板的MOS管开关导通时电阻要小,单节电芯保护板通常在<70mΩ,如太大会导致通讯设备作业不正常,如手机在通话时突然断线、电话接不通、噪声等现象。 保护板的内阻越低越好,越低越不发热。保护板限流巨细是靠康铜丝取样电阻决议的,但继续电流才干是mos决议的,选择合适mos型号也是非常重要的。 广州飞虹主要研发、生产、经营:场效应管、三极管等半导体器件,专注大功率MOS管制造15年。 咨询热线: 400-831-6077。 ` |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1505 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:18 , Processed in 0.599262 second(s), Total 53, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5651
