可以的吧,界面的用GUI。这么大的屏幕会有很多的像素点,刷起来速度可能不够,要弄个主频猛的
你是要自己玩,还是做应用。如果自己玩,可以实现,需要一个FPGA,一个大容量NAND FLASH,外扩至少512K SRAM,还得自己做驱动电源电路,这个估计没个半年完不成。有了硬件支撑,软件用谁的都无所谓了,UCGUI ,EMWIN都可以,ST的图形库也能实现。
如果做应用的话,买现成的工控屏就可以的,直接拿来做应用了,厂家用的处理器速度就不是STM32级别的了,至少ARM9以上,那个速度更快,更好用 |
可以的,这种界面简单,我们项目上9寸屏,stm32f207
加蕊片驱动吧,不然能驱动起来刷屏也慢
应该可以,不过占用资源多,运行起来可能会很慢
完全没问题。直接用 STM32Fxx9 系列, 加个SRAM 用硬件直接刷屏,效果会很好。
这个估计要STM32F429或者439了。
应该能实现,估计老费劲;
这个效果很难用STM32F103系列的实现了,看后续的F4系列的只能支持到640x480,再高的分辨率就不支持了。
不建议用这个,刷新速度慢,占用资源多
这个需要液晶屏本身带有驱动电路吧,选好型号就可以
LCD分为两类:1)携带LCD驱动器的LCD,如ili9327系列,其中ili9327就是驱动芯片,一般用于手机,屏幕一边也较小;2)未携带驱动器的LCD,如2440驱动的那些lCD,由ARM芯片内置的LCD驱动器进行LCD扫描;显示图像;这类LCD可以做的很大;
楼主所示,应该未带驱动器的LCD,用STM32驱动,STM的扫描能力有限,估计很难驱动。stm + 10寸LCD,应使用一个专用LCD驱动芯片或者加一个FPGA来做LCD扫描; |
可以的采用STM32+屏驱动芯片的架构实现。
我想问下怎么显示大字体呀??比如18号的字体?不是16*16的
能解析PNG图片吗
用硬件驱动吧,要不刷起来很费劲
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2797 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2403 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2276 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:28 , Processed in 1.335702 second(s), Total 108, Slave 91 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2697
