电子发烧友论坛|
主机和DEV唤醒线路在固件下载期间使用吗?它们是高还是低?我用20706。谢谢!
以上来自于百度翻译 以下为原文 Are the host and dev wakeup lines used during firmware download? Are they active high or low? I'm using 20706. Thanks! |
1个回答
如果你指的是DeVHebug和HooST唤醒行,不,它们在固件下载期间不被使用。如果您计划在应用程序中使用它们,可以将引脚配置为活动的高电平或低电平。
以上来自于百度翻译 以下为原文 If you are referring to the DEV_WAKE and HOST_WAKE lines, no, they are not used during firmware download. If you are planning to use them in your application, you can configure the pins as either ACTIVE HIGH or LOW. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7568浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:52 , Processed in 2.528626 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1575
