电子发烧友论坛|
在CCS3.1下,升级工程updata和主应用工程app能互相引导配合,实现在线烧写flash功能,长期运行过,在线升级一直没问题。主要过程是:app.Out烧写至CDE区,updata.out烧写至A区,程序正常启动时由updata程序引导至0x3E8000即app程序入口,需要升级时由app程序跳转至0x3F7FF6开始运行updata程序。
最近更换了xds560v2的仿真器,想将平台迁移至CCS4.2上,移植工程编译通过了,主应用工程app单独运行正常,但配合升级工程updata时出现了不能引导app程序的问题,后经反汇编单步调试,发现程序跳转至0x3E8000后进入死循环找不到app程序的_c_int00和mian(),对比两个平台生产的map文件发现,经过CCS4.2编译后的app程序的_c_int00地址变化了,而且不是个固定值,跟之前CCS3.1下编译后_c_int00固定在地址0x3E8000的结果不一样,自己怀疑是这个原因造成程序引导失败,但不知道怎么解决?查资料说_c_int00在rst2800.lib中定义,尝试分别加载rst2800.lib和rst2800_ml.lib两种库结果都一样,为什么移植到CCS4.2编译后_c_int00地址变化了?移植后需要更改CMD文件吗?或是编译连接选项设置有问题吗?被这个问题困扰很久了,请大家帮帮忙吧,非常感谢! |
5 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:23 , Processed in 1.104904 second(s), Total 56, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2381
