2个回答
1. 是的。
2. 是的,上升沿锁存数据。是的,下降沿LDC1000输出数据 3. MCU端还是应该在上升沿读数据 4. 看一下第19页的图 没事,多看看协议图就知道了,后续有问题继续提问。 |
关于LDC1000的SPI通信问题,我将逐一回答您的问题:
1. 对于读、写操作,是否只需要把CSB变成低电平即可? 答:是的,对于SPI通信,CSB(Chip Select)信号用于选择通信的芯片。在进行读或写操作时,需要将CSB信号设置为低电平,以激活LDC1000芯片。 2. 对于写操作,写地址时(例如写入0x05时)是否是在sclk上升沿传送数据,而在写入紧跟的数据时是否要换成在sclk下降沿传送数据? 答:LDC1000的SPI通信协议是全双工的,数据传输可以在时钟的上升沿或下降沿进行。具体取决于您的硬件设计和SPI模式(CPOL和CPHA)。在大多数情况下,数据是在时钟的上升沿传输的。您需要查阅LDC1000的数据手册,了解其SPI通信协议的具体要求。 3. 对于读操作,是否是在sclk的下降沿传送数据? 答:如上所述,数据传输可以在时钟的上升沿或下降沿进行。具体取决于您的硬件设计和SPI模式。您需要查阅LDC1000的数据手册,了解其SPI通信协议的具体要求。 4. 对于读操作,是否是先通过spi16f887写入一个地址,(例如要读取0x05的值的话,则写入0x05|0x80),然后在读取一个空指令,从而在sdo口中可以读出寄存器的值? 答:是的,您的描述是正确的。在读取LDC1000的寄存器时,您需要先发送一个地址,地址的最高位(MSB)需要设置为1,表示这是一个读操作。例如,要读取0x05寄存器的值,您需要发送0x80|0x05。然后,您可以发送一个空指令(例如0x00),在接下来的时钟周期中,LDC1000会将寄存器的值发送到SDO(Slave Data Out)线上。 希望以上回答能帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
789 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
78浏览 29评论
268浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
261浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 02:15 , Processed in 0.956577 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
