电子发烧友论坛|
我正在使用按钮进行外部中断,代码库基本上是发现板中使用的代码库。似乎文档表明来自端口的外部iunterrupts可以被EDGE触发上升或下降,在一种情况下,文档建议下降和低水平。我似乎无法获得任何边缘触发的中断,它们都是LEVEL。例如,使用发现代码,只需按住按钮,您就会不断被打断。 (无论哪种敏感度设置)似乎没有待删除的位,所以我假设IRET就是这样做的。我目前正在使用IAR。我错过了什么吗?
#STM8S-中断 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm playing around with external interupts from a button and the code base is essentially what was used in the discovery board. It seems as though the documentation suggests that external iunterrupts from the ports can be EDGE triggered either rising or falling and in one case the documentation suggests falling and low level. I cant seem to get any edge triggered interrupts at all, they are all LEVEL. For instance using the discovery code, just hold in the button and you will be interrupted constantly. (No matter which setting of sensitvity) There doesn't seem to be a pending bit to clear so I assume the IRET does that. I am currently using IAR. Am I missing something? #stm8s-interrupts |
1个回答
我的错。我将按钮移动到另一个端口,但没有更改修改灵敏度的语句。所以我实际上使用默认的灵敏度并在不同的端口上查找不存在的I / O的灵敏度。 Ĵ
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 My mistake. I moved the button to a different port but did not change the statement that modified the sensitivity. So I was in effect using the default sensitivity and chaging the sensitivity of a non-existant I/O on a different port. J |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:54 , Processed in 0.703110 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3659
