你好,
我想使用最高性能的PSoC 6。这意味着我想表现为PSOC 6与150 MHz的CM4和100MHz的CM0+。但是最大的速度是100MHz。当我从PLL选择150 MHz时钟时,我必须把150 MHz除以2。所以我必须输入CKLYSHIFT到75兆赫。 如果我想兼顾CPU的性能,我们应该怎么做? 最好的问候, 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I would like to use PSoC 6 with maximum performance. That means I would like to behave for PSoC 6 with 150MHz for CM4 and 100MHz for CM0+. But max speed of clk_peri is 100MHz. When I select 150MHz clock from PLL, I have to divide the 150MHz by 2. So I have to input clk_slow to 75MHz. How should we do if I would like to work both CPU with maximum performance? Best regards, |
1个回答
你好,
从时钟设置可以看出,CKLYFAST(CM4)必须是CKLY-LAST(CM0+)的整数倍。因此,在100MHz和CM0+下运行CM4是不可能的。如果你想运行CM4在它的最高频率(150 MHz),最大频率CM0+限制在75兆赫。同样,如果要在100MHz下运行CM0+,CM4也必须运行在100MHz。 我建议运行CM4在150 MHz和CM0+在75 MHz,如果最大CPU性能是需要的。 如果你有任何其他问题,请告诉我。 当做 尼丁 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, As you can see from the clock settings, Clk_fast (CM4) must be a whole number multiple of Clk_slow (CM0+). Therefore it's not possible to run CM4 at 150MHz and CM0+ at 100MHz. If you want to run CM4 at it's highest frequency (150MHz), the maximum frequency of CM0+ is limited to 75MHz. Similarly, if you want to run CM0+ at 100MHz, CM4 must also run at 100MHz. I would recommend running CM4 at 150MHz and CM0+ at 75MHz if maximum CPU performance is desired. Please let me know if you have any additional questions. Regards Nidhin |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
754个成员聚集在这个小组
加入小组2101 浏览 1 评论
1848 浏览 1 评论
3666 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1783 浏览 6 评论
1533 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
564浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
416浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
434浏览 2评论
380浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
909浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-21 10:54 , Processed in 0.920956 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
