电子发烧友论坛|
最近在调试ADF4113过程中,在MUX中可以看到REF对应在R count中的输出,但是看不到RF在N count中的输出。
并且N count输出是一些恒定脉冲,周期好像我测试的是400kHz,不过这个和count的参数有关。 现在怀疑是不是射频功率阻抗匹配没做好,RF耦合不到ADF4113芯片中去。不知道ADF4113对射频输入端的阻抗匹配有没有要求? 看ADF4113的datasheet中给出了一个S11参数的表格,但是好像datasheet后面的一些实例原理图上对这一端口的匹配也只是加了一个51欧的电阻, 包括AD 给的演化板上的原理图和PCB图也只是加了一个电阻和AC耦合用的电容。 不知道这个芯片的设计对pcb的要求高吗?需不需要做阻抗控制,我设计的频率大约在1Ghz? |
6个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!
使用51ohm电阻做宽带匹配即可。 于锁相环芯片MUXOUT管脚可以帮助检测芯片状态,其中比较常用的是DLD(Digital Lock Detect),R Counter Output,N Counter Output。DLD当锁定时应为高电平。R Counter Output和N Counter Output用示波器测量应为方波脉冲,脉冲频率应为鉴相频率。如果设置为N分频器输出,但是MUXOUT引脚没有输出波形,建议您检查VCO是否正常起振。 |
您好,
非常感谢您的回复! 我这边RF输入端接的是一个射频的函数发生器,这样功率和频率我都 可以比较好的控制,频率是1Ghz,但是似乎功率需要加到8dbm,MUX输出的N 分频才能有反应。 不知道使用一般的0805封装的普通51ohm的电阻做宽带匹配是否可以?因为我的电路上也按照datasheet上加有一个0805封装的51ohm的电阻。 还有就是PCB上的微带线是否也需要做到50ohm特性阻抗附近?因为我目前的这款PCB设计时没有注意这些,可能特征阻抗偏的有点远。 |
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢! |
您好! 对于ADF4113来说,射频输入端口输入功率范围为-15dBm~0dBm(3V);-10dBm~0dBm(5V)。因此如果您说如果信号发生器要输出+8dBm才能有反应,应该是损耗比较大。这损耗有可能是线材的差损,也有可能是板上匹配不好。如果方便可使用矢网测量一下线材和板上路径的损耗。 对于线宽的问题,和板材以及层数相关,通常建议按照50ohm匹配走线。如果不是匹配设计,但是线宽比较宽的话,应该还是可以的;如果过细的话可能会影响比较大。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:16 , Processed in 0.720330 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2256
