你好,
我在SPC5 Studio中找不到任何eDMA + eMIOS示例(只有DSPI和ADC可用)。我可以从专家团队那里得到一个吗? 我希望在eMIOS通道在外部引脚上计数16个周期后触发eDMA请求。此DMA请求将传输另一个eMIOS通道的计数器值(以测量16个周期时间),完成后,触发INTC中断以使用传输的值并计算周期。 我正在使用SPC564B74。 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I can't find any eDMA+eMIOS example in SPC5 Studio (only DSPI and ADC are available). Can I get one from the expert team? I would like to trigger an eDMA request after an eMIOS channel counted 16 periods on an external pin. This DMA request would transfer the counter value of another eMIOS channel (to measure the 16 period time) and when done, trigger an INTC interrupt to use the transfered value and calculate the period. I'm using SPC564B74. Thank you |
2个回答
你好Aurelien,
我们还没有在EMIOS低级驱动程序(SPC5Studio)上实现EDMA支持 配置EDMA通道后,应使用补丁模式。 我试图从Autosar& amp; SOC功能有效的人 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Aurelien , we have not implemented EDMA Support on EMIOS Low level drivers (SPC5Studio) You should use the patch mode after configuring EDMA Channels. I am trying to collect an example from Autosar & SOC Functional valid guys Best regards Erwan |
你好,Erwan,
是的,请任何例子将不胜感激。 SPC564B74。 我正在使用DMA通道28(首先不使用生成的代码)。 eMIOS0 ch1对应于DMA_MUX通道18。 我可以通过软件请求DMA传输(设置SPC5_EDMA.SSBR = 28)。但是当我在eMIOS CCR中设置DMA位时,不再产生中断,逻辑,但没有引发DMA请求...(传输中断的DMA端未被调用,目标地址仍为空,HRSL.HRS28为0 ...)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Erwan, yes please, any example would be appreciated. SPC564B74. I'm using DMA channel 28 (first not used by generated code). eMIOS0 ch1 corresponds to DMA_MUX channel 18. I'm able to request a DMA transfer by the software (setting SPC5_EDMA.SSBR = 28). But when I set DMA bit in eMIOS CCR, the interrupt is not generated anymore, logic, but no DMA request is raised... (the DMA end of transfer interrupt is not called, the destination address is still empty and HRSL.HRS28 is 0...). |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2459 浏览 1 评论
3160 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1727 浏览 1 评论
3547 浏览 6 评论
5907 浏览 21 评论
885浏览 4评论
1263浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
528浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1247浏览 3评论
1299浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-1 10:10 , Processed in 1.019831 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
