电子发烧友论坛|
你好,我对这个话题很新。
我在我的电脑上安装了BenchVue(Windows 7-64位)。 我通过USB将Agilent 34410A连接到我的PC。 Windows安装了agilent的驱动程序(USB测试和测量设备IVI)当我启动Agilent Connection专家时,它无法看到我的设备。 我做了两次安装,结果相同。 我还在另一台PC上安装了BenchVue(Windows XP - 32位)。 我已经能够使用安捷伦连接专家检测安捷伦,没有任何问题。 有没有想过调查我的问题? 关于Stéphane 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I'm quite new on the topic. I installed BenchVue on my PC (Windows 7- 64 bit). I connected the Agilent 34410A via USB to my PC. Windows installed the driver for the agilent (USB Test and measurement Device IVI) When I launch Agilent Connection expert, it is not able to see my Equipment. I did the installation twice with the same result. I also install BenchVue on another PC (Windows XP - 32 bit). I have been able to detect the agilent with Agilent Connection expert without any problem. Any idea to investigate my problem? regards Stéphane |
3个回答
您好Stéphane,对不起您有连接问题。
你在两台电脑上都使用相同的电缆吗? USB端口或电缆可能是间歇性的还是有缺陷的? Connection Expert是否识别PC上无法识别34410的其他仪器? 您是否从DMM前面板检查了IO设置以确保USB已启用? (如果同样的仪器在XP机器上运行,则可以认为没问题。)在可能存在VISA冲突的情况下,您是否安装了多个IO库(例如,Agilent,NI,Tek)? (您可以通过在Connection Expert中选择“VISA Conflict Manager”进行检查。)Brian 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Stéphane, Sorry you're having connection issues. Did you use the same cable on both PCs? Is it possible that the USB port or cable could be intermittent or defective? Does Connection Expert recognize other instruments on the PC that is not recognizing the 34410? Have you checked the IO settings from the DMM front panel to make sure the USB is enabled? (Would assume that's OK if this same instrument works on the XP machine.) Do you have more than one IO Library (e.g., Agilent, NI, Tek) installed where there could be VISA conflicts? (You can check by selecting "VISA Conflict Manager" in the Connection Expert.) Brian |
嗨布赖恩,谢谢你的提示。 我检查了与VISA冲突管理器的冲突。 仅安装了安捷伦VISA。 关于电缆,它与我用于两台电脑的电缆相同。 Windows似乎识别仪器,因为它安装了相关的驱动程序。 我没有其他可以使用的设备,但它正在与其他PC一起使用,因此DMM配置听起来不错。 还有其他想法吗? 斯特凡 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Brian, thank you for your tips. I checked the conflict with VISA Conflict Manager. Only agilent VISA installed. Concerning the cable, it is the same that I used for both PC. Windows seems to recognise the instrument as it installed the associated driver. I do not have another Equipment that I could use but it is working with the other PC so DMMconfiguration sounds ok. Any other idea? Stéphane |
您好Stéphane,感谢您提供这些信息。 我想澄清一件事 - DMM是否出现在Connection Expert中但不在BenchVue中,或者它是否未出现在Connection Expert中? 如果它没有出现在Connection Expert中,那么这是一个IO库问题。 如果它出现在那里但是BenchVue看不到它,那就是BenchVue问题。 您可以检查的一件事是Windows设备管理器中的USB状态。 如果您在该端口上看到任何黄色警告标志,则可能是原因。 如果您想将其从论坛中删除,我可以直接帮助您。 请发送电子邮件至bv_support@keysight.com。 布赖恩 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Stéphane, Thanks for providing that information. I'd like to get clarification on one thing -- is the DMM showing up in Connection Expert but not in BenchVue, or is it not showing up in Connection Expert either? If it's not showing up in Connection Expert, then it's an IO Library issue. If it shows up there but BenchVue can't see it, it's a BenchVue issue. One thing you might check is the USB status in the Windows Device Manager. If you see any yellow caution flags on that port, that could be the cause. If you'd like to take this off the forum, I can help you directly. Please email me at bv_support@keysight.com. Brian |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
290 浏览 0 评论
1871 浏览 0 评论
2757 浏览 1 评论
2658 浏览 1 评论
2478 浏览 5 评论
1871浏览 0评论
434浏览 0评论
290浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:12 , Processed in 0.739745 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2315
