你好,
我想产生PWM占不同占空比的百分比。 我知道dutyCouter的公式是 dutyCoudiy=100 x比较值/周期。 但是这个公式在SOM中给出了错误的结果。 例如。 我想产生一个50%的循环周期, 然后设置为比较值=1,设定周期=2MS,输入频率为1000 Hz,根据该公式给出50%个占空比。 但是在配置窗口中,它显示了70%的波形。 所以,请帮助我解决这个问题 提前感谢。 PNMY问题 311.9 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, i want to generate pwm for diffrent %of duty cycle. I know the formula of dutycycle is dutycycle=100 x compare value/period. But this formula is giving wrong results in som ecases. For example. i want to generate a dutycycle of 50% , then my settings are compare value=1,set period=2ms ,input fequency is 1000HZ .According to the formula it has to give 50% duty cycle. But in the configuration window it shows the wavesorm of 70% . so,please help me to resolve the issue Thanks in advance.
1个回答
你写
dutyCoudiy=100 x比较值/周期。 这不太正确。 dutyCalv=100 x比较值/周期值 更好。 因此,周期值应该设置为19(给予20脉冲的周期)输入时钟为10kHz,比较值为10。 总是留下一些调整的空间,你也可以选择。 周期值=199,输入时钟100kHz,比较值=100。 此设置将允许占空比的1%分辨率设置。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 You wrote dutycycle=100 x compare value/period. this is not quite correct dutycycle=100 x compare value/period value is better. So the period value should be set to 19 (giving a period of 20 pulses) the input clock to 10kHz and the compare value to 10. Always leave some room for adjustings, you could have choosen as well Period value = 199, input clock 100kHz, compare value = 100. This settings would allow for a 1% resolution setting of the duty cycle. Bob |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
742个成员聚集在这个小组
加入小组2012 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3561 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1705 浏览 6 评论
1473 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
319浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
222浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
363浏览 2评论
303浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
503浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-29 07:52 , Processed in 0.731098 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
