6 个讨论
www033 发表于 2018-11-6 17:43 导入TI的例程是没有问题的,只有导入我自己的工程才有这个问题;而且具体是我哪个工程也不确定,之前没有这个问题,随着工程中源代码文件的增多,代码量的增加,突然就出现无法导入问题了;没办法,只有重新建立一个新的CCS3.3工程加入代码后编译,再导入到CCS4中,这样以后很麻烦,再碰到这个问题又得重新建工程,不知道有没有彻底解决的办法?谢谢 |
合肥冉坤 发表于 2018-11-6 18:02 如果一个CCS3.3的工程被CCSv4导入过,您再在CCSv3.3下对工程做修改,再次用CCSv4导入就可能出现此问题。 请问: 您是在CCSv4对其做的添加源文件修改,还是用CCSv3,3? 建议您一次性导入后,不要再用CCS3.3了 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
www033 发表于 2018-11-6 18:20 因为CCS4对中文支持不是很好,而且会出现源文件在CCS4下做修改后无法保存的现象;由于我们用的是28069芯片,只能在CCS4下下载程序,所以我们的做法是在CCS3.3下建立工程添加源文件,没问题后,再倒入到CCS4中进行下载,源码编译在CCS3.3或者CCS4下都可以。我们每次用CCS4导入CCS3.3工程时,都会删掉上次导入产生的与工程名相同的那个CCS4配置文件夹,在CCS4下就我们都是用:Import Legacy CCSv3.3 Project 的方式导入到CCS4中。 有时候新建一个CCS3.3工程后,刚开始导入几次没有问题,随着源文件或者代码的增加,就会突然出现倒入报错现象,没办法,我们只能再把之前的CCS工程重新建一遍,但这样不是解决问题的根本原因,我们想知道,导入出错的根本原因是什么?有没有彻底的解决方法?这个问题困扰我们很久了.....谢谢O(∩_∩)O~ |
合肥冉坤 发表于 2018-11-6 18:36 能否用CCSv5再尝试一下? 因为CCSv4 不会再更新了。 CCSv5的下载地址在置顶的热门资料分享中。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
476 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
946 浏览 1 评论
549 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
424 浏览 1 评论
975 浏览 0 评论
73浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
917浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
362浏览 2评论
159浏览 2评论
207浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-6 20:46 , Processed in 1.991296 second(s), Total 57, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
