各位叔叔阿姨,大哥大姐,各位同僚们好,小弟最近弄STM32的UART4卡住了,主要问题是UART4能发数据,不能进入中断,但是UART5就可以。特意求助
芯片型号:STM32F103VGT6 串口 SP3232: 出问题串口 UART4 PC10 PC11 现象:不能进入中断 库版本V3.5.0 配置是:HD /***********************************************************UART4**********************************************/ /************************************************************************************ * 函数名:NVIC_Configuration_Usart5 * 描述 :NVIC_Configuration_Usart5 * 输入 :无 * 输出 : 无 * 调用 :外部调用 ***********************************************************************************/ void NVIC_Configuration_Usart4(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); /* Enable the USARTy Interrupt */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART4_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } /************************************************************************************ * 函数名:USART5_Config * 描述 :USART5 GPIO 配置,工作模式配置。9600 8-N-1 * 输入 :无 * 输出 : 无 * 调用 :外部调用 ***********************************************************************************/ void UART4_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); //配置接收管脚PC11 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //配置发送管脚PC10 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //波特率、字长、停止位、奇偶校验位、硬件流控制、异步串口为默认(被屏蔽字设置) USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(UART4, &USART_InitStructure); USART_ITConfig(UART4, USART_IT_RXNE, ENABLE); USART_Cmd(UART4, ENABLE); NVIC_Configuration_Usart4(); } void UART4_IRQHandler(void) { if(USART_GetITStatus(UART4, USART_IT_RXNE) != RESET) { USART_SendData(UART4, UART4->DR); } } /***********************************************************UART5**********************************************/ /************************************************************************************ * 函数名:NVIC_Configuration_Usart5 * 描述 :NVIC_Configuration_Usart5 * 输入 :无 * 输出 : 无 * 调用 :外部调用 ***********************************************************************************/ void NVIC_Configuration_Usart5(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); /* Enable the USARTy Interrupt */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART5_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } /************************************************************************************ * 函数名:USART5_Config * 描述 :USART5 GPIO 配置,工作模式配置。9600 8-N-1 * 输入 :无 * 输出 : 无 * 调用 :外部调用 ***********************************************************************************/ void UART5_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART5, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); //配置接收管脚PD2 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); //配置发送管脚PC12 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //波特率、字长、停止位、奇偶校验位、硬件流控制、异步串口为默认(被屏蔽字设置) USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(UART5, &USART_InitStructure); USART_ITConfig(UART5, USART_IT_RXNE, ENABLE); USART_Cmd(UART5, ENABLE); NVIC_Configuration_Usart5(); } void UART5_IRQHandler(void) { if(USART_GetITStatus(UART5, USART_IT_RXNE) != RESET) { USART_SendData(UART5, UART5->DR); } } |
9个回答
用示波器看看Rx有输入波形么,波形正确么
http://wenku.baidu.com/link?url=LpUUvM-7JosKA2p7TGH_i0-P350OaQ_Y42pUYeL64v1JM6jEbwfnfC1x2g3m1t6NddNzh_7_zW5DthwUf8aW_qcsCkA4FuZu-CDgmzcTn8a
参考一下本篇文章 |
主函数有调用NVIC_Configuration_Usart4()吗?硬件连接是否正确?你是使能接收中断,它的输入脚有数据吗?
回复第 3 楼 于2014-06-30 10:28:42发表:
http://wenku.baidu.com/link?url=LpUUvM-7JosKA2p7TGH_i0-P350OaQ_Y42pUYeL64v1JM6jEbwfnfC1x2g3m1t6NddNzh_7_zW5DthwUf8aW_qcsCkA4FuZu-CDgmzcTn8a 参考一下本篇文章 你好我这个也看过了,依旧没有什么进展 |
回复第 4 楼 于2014-06-30 11:07:57发表:
主函数有调用NVIC_Configuration_Usart4()吗?硬件连接是否正确?你是使能接收中断,它的输入脚有数据吗? 您好NVIC_Configuration_Usart4()在串口配置函数中已经加载了,硬件没问题,接收中断也使能了,打算换MCU试试~ |
将uart4映射到别的引脚试试
尝试连接,中断检查
我遇到了这个问题。在初始化串口之前加0.2秒延时,解决了。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2797 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2403 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2276 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:50 , Processed in 1.389528 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7394
