电子发烧友论坛|
我找不到VISA IO Monitor Tool的任何线程,所以我决定在这里发布这个主题。
我从安捷伦仪器中保存了一个超过200 MB的巨大IO Monitor XML文件。 我尝试在IO Monitor Tool中打开,但打开过程持续数小时并且永不停止加载? 有没有人有这样的想法,为什么要花这么长时间在IO Monitor中加载这个大文件? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I could not find any thread open for VISA IO Monitor Tool so I decided to post this subject here. I have a huge IO Monitor XML File saved from an Agilent instrument more than 200 MB in size. I try to open in IO Monitor Tool but opening process is lasting for hours and never stop loading? There is anyone that have an ideea why is taking so long to load this large file in IO Monitor? |
4个回答
IO Monitor对于真正的大文件效果不佳...不幸的是,你无能为力。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 IO Monitor doesn't do well with really big files... Unfortunately there's not much you can do. |
Keysight Connection Expert中的IO Monitor工具无意处理此类大型文件。
您可以尝试限制大小的一些事情是取消选中SICL,SICL-Detail,IVI-COM和VISA-COM框(在工具 - >选项中),并仅显示Keysight VISA调用。 这将向您展示您需要知道的内容,而无需额外的细节,从而有助于保持较小的文件大小。 布赖恩 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The IO Monitor tool in Keysight Connection Expert was not meant to handle such large files. Some things you can try that will limit the size is to uncheck the SICL, SICL-Detail, IVI-COM and VISA-COM boxes (in Tools->Options), and only display Keysight VISA calls. This will show you what you need to know without a lot of extra detail, thus helping to keep the file size smaller. Brian |
ws2165946 发表于 2018-11-1 19:21 几个小时后,我终于可以在IO Monitor Log Viewer中看到XML文件。 每个VISA调用都添加了许多SICL消息,可以在启动Log进程之前将其消除。 谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 After few hours I finally could see the XML file in the IO Monitor Log Viewer. There are a lot of SICL messages added to each VISA call that could be eliminated before starting the Log process. Thank you! |
ws2165946 发表于 2018-11-1 19:21 删除SICL消息的唯一问题是VISA调用不显示任何viQueryf方法。 如果未使用SICL选项SICL_B:tulip_write方法调用,则不再可见viQueryf方法。 我想知道为什么顶级VISA调用viQueryf没有显示任何内容。 viQueryf的格式读缓冲区的VISA手动状态使用%s,%t和%T字符串格式。 如果我使用%s格式,我看不到附加到viQueryf的VISA消息但是如果我使用%t格式,我看到带有IO数据的VISA查询方法是“%t”而不是真正的查询SCPI内容。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The only problem removing SICL messages is that VISA calls does not show any viQueryf method. If SICL option SICL_B:tulip_write method call is not used then the viQueryf method is not visible anymore. I wonder why the top VISA call viQueryf does not show anything. The VISA manual state for the format read buffer of viQueryf to use %s, %t and %T string formats. If I use %s format I see no VISA message attached to viQueryf but if I use %t format I see VISA query method with IO Data a "%t" instead of the real query SCPI content. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:15 , Processed in 0.581084 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1544
