电子发烧友论坛|
1个回答
大型机、小型机、x86服务器的区别
首先来讲x86服务器,与平常人们所接触的台式机笔记本类似,采用CISC架构处理器。随着英特尔至强处理器的性能不断提升,业内有种说法是x86服务器有抢占小型机市场的趋势。 x86服务器 Intel推出至强7500系列处理器(例如Nehalem-EX),将至强平台的可靠性、可用性和可维护性(RAS)带到新的高度,此外将原本只为RISC架构专属的诸如机器校验架构(Machine Check Architecture,MCA)等特性的移植,也使至强7500平台在面向高端关键性业务应用时底气更足。至强7500的推出,是Intel志在关键应用市场一展身手的重要一步。 虽然近年来x86服务器的出货量占整个服务器(包含x86服务器、小型机、大型机)领域的80%左右,但是其市场份额却只有50%。这主要是因为在重要的关键业务应用上,小型机向来都是首选。 小型机 小型机,一种介于PC服务器和大型机之间的高性能计算机,一般认为,传统小型机是指采用RISC、MIPS等专用处理器,主要支持UNIX操作系统的封闭、专用的计算机系统,所以又称RISC服务器或Unix服务器。 IBM大型机Z196 芯片架构 大型机,又名大型主机,使用专用的处理器指令集、操作系统和应用软件。故此,大型机不仅仅是一个硬件上的概念,更是一个硬件和专属软件的有机整体。大型机是上世纪六十年代发展起来的计算机系统。经过四十年的不断更新,其稳定性和安全性在所有计算机系统中是首屈一指的。 大型机 大型机与小型机的区别并不是很明显,他们与x86服务的区别主要是在于RAS、I/O吞吐量以及ISA 大型机的特点优势 现在的大型机的性能,并不能用单一的每秒并行浮点计算能力来体现,大型机相比于其他计算机系统,其主要特点在于其RAS(Reliability, Availability, Serviceability 高可靠性、高可用性、高服务性)。对于一些企业,其关键业务往往需要不间断服务,亚马逊网站宕机一分钟的损失就超过5万美元。力求零宕机的大型机正好符合要求。 大型机 RAS 大型机一般都在系统内集成了高程度的冗余和错误检查技术,防止系统发生灾难性问题。每个处理器核心都有2个完全的执行通道来同时执行每一条指令。 如果两天通道的计算结果不一致,CPU的状态就会复原。重新执行该条指令,结果还是不一致的话,一个空闲状态的CPU将会被激活替代当前的CPU。 除了CPU,其它的元件例如记忆芯片、内存总线、I/O通道电源等等,都有相应的冗余设计。确保系统的高可靠性。高可用性。 即使出错,许多组件的热拔插特性也能确保系统的高服务性,在系统运行的同时被更换。 1990年,IBM还推出了Parallel Sysplex(并行系统综合体),由多个大型机组成一个联合体,最多支持32个系统作为一个系统镜像运行。即使一个独立系统遭受了毁灭性损失,其工作将自动由剩下的系统重新开始。整个系统也不会受到太大影响, I/O吞吐量 除了RAS外,大型机还是被设计用来处理大容量的I/O应用 大型机的设计中包括一些辅助电脑来管理I/O吞吐量的通道,而让CPU解放出来只处理高速内存中的数据,每一个I/O通道都能同时处理许多I/O操作和控制上千个设备。利用大型机处理数据中心超大数据是十分常见的。 GB级或是TB级的文件时普通的是。相比于普通的个人电脑,大型机经常是同时处理上千个数据流。并且能保证每一个数据流的高速运转。 ISA 系统指令架构 作为大型机市场的绝对霸主,IBM大型机的整体指令集保持了对应用程序的向后兼容。这样客户采用新的硬件就更为容易,只需换上新系统,而无需做额外的软件测试工作。 大型机的投资回报率,像其它的计算机平台一样,取决于其规模,所支持的工作负载,减少人力资源,保证关键业务应用的不间断服务,和一些其它的风险因素。持续的对系统指令架构的支持对于保持大型机客户也是十分重要的一环。 与云计算虚拟化技术的兼容 大型机与当前的技术热点云计算虚拟化都联系十分紧密,所有大型机操作系统中都广泛而深入的采用了虚拟化技术,而云计算技术也是如此,有关人士说到,“云计算”的概念假定了在使用计算资源和软件的同时,不用去管它们从何而来。大部分大型机使用者将意识到,这和大型机系统建造的模型不谋而合 大型机市场现状 大型机主要是在***机构银行等企业的关键业务上应用,大数据处理例如人口统计,工业和顾客统计 企业资源规划,银行交易处理等等。大型机始于20世纪60年代,直到今天还有固定的市场。 现在大型机市场主要是IBM z系列产品。IBM大型机一直服务于领先企业的关键业务领域,全球财富500强企业中的有71%是IBM System z的用户,全球企业级数据有80%驻留在IBM大型主机上。 IBM占据了大型机市场的90%以上的市场份额,其它的还有:Unisys大型机,ClearPath大型机,早期基于Burroughs的产品,现在基于OS1100的大型机。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5716个成员聚集在这个小组
加入小组3799 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4659 浏览 1 评论
4758 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:30 , Processed in 0.841390 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6203
