这个例程很简单,就是配置好SDRAM,然后直接用指针访问,写数,读数,判断OK就常亮LED。
但最让我迷惑的是,找遍程序都没看到FMC的GPIO的初始化部分,唯一有个C文件有它的初始化,但函数却从没被调用过(把函数名改一下再编译没报错,证明没被调用),这也太诡异了吧?? |
7个回答
补充一下,例程目录里,FMC_SDRAM_DataMemory这个例程倒是有GPIO的初始化,而且是在main函数之前就初始化了的,因为这个例程是把所有的RAM定位到外部SDRAM上,所以在MAIN函数之前就已经初始化了SDRAM了。
S_A_Lucky 发表于 2018-11-1 08:12 |
首先,你说的这个文件并没有被包含到工程里,其次,我把这个文件的函数改了一下名字(文件是只读的,要取消只读属性),然后重新编译(build all),工程依旧没有报任何错误。 其实包含到这个SDRAM工程里也就那么几个C文件,没有被包含的理论上跟这个工程师没有关系的吧。所以我再工程左边目录里浏览了所有的C文件,的确找不到任何初始化GPIO的函数。 |
或者我有点强迫症,但这点东西找不到原因,总觉得浑身不舒服。
这是例程SRAM的工程,这里的C文件我都找过了,有一个system_stm32f7xx.c文件里有IO初始化,但函数没被调用过(事实上这个函数要定义一个DATA_IN_ExtSDRAM宏,用于在main前调用,这是另一个程序用上的代码)。 在这个例程中,SDRAM只是初始化了SDRAM的寄存器,我甚至连总线,GPIO使能(LED除外)的代码都没找到。。。main之前调用的SystemInit函数也没有,为什么,我无法理解!!! |
工程里面是不是缺少了 stm32f7xx_hal_msp.c 文件。
这个其实是官方历程,的确没有你说的msp文件。但问题是这个例程运行时正确的,正确的!!这才是困扰我的地方! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:25 , Processed in 0.951948 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2900
