电子发烧友论坛|
在MM7150中可以同时读取加速度计数据和罗盘数据吗?参考示例代码MM7150、Exp16.SAMPLE、CODEV1.V1.4.1,在AcExelMeNuuSLCT的菜单中,我们可以做上述更改来读取加速度计和罗盘数据吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Is it possible to read the accelerometer data and the compass data at the same time in MM7150? Referring the sample code MM7150_Exp16_Sample_Code_v1.4.1, In the menu of case ACCEL_MENU_SLCT, if ( (ucRetStat = HOST_SF_LIB_VREG_write(VREG_SHC, wRMWdata | VREG_SHC_ACC_EN)) ) // change like below if ( (ucRetStat = HOST_SF_LIB_VREG_write(VREG_SHC, wRMWdata | VREG_SHC_ACC_EN | VREG_SHC_CMP_EN)) ) can we do the above change to read the both accelerometer and compass data? |
2个回答
你试过阅读数据表和参考文档吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Have you tried reading the datasheet and referenced docs? |
是的,请阅读AM1803和MM7150的数据表,它清楚地改变了代码,它给了我加速度数据和指南针数据。基本上,它是简单的,因为样本有罗盘代码,AN1863的注释是有用的。BTW,我的理解是加速度数据(不是原始的,原始数据来自单独的菜单)是在SSC7150中应用的传感器融合算法之后,对吗?谢谢您。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes, read the AN1873 and the DataSheet of MM7150, which gave clarity to change the code and it is giving me the acceleration data and the compass data. Basically it was simple as the sample has the code of compass and the note of AN1873 is useful. Btw, my understanding is this acceleration data (not the raw, as raw data is from separate menu) is after the Sensor Fusion algorithm applied in SSC7150, right? Thank you. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1097浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:28 , Processed in 0.797269 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1030
