TZ3信号变为低电平时引起软件死机现象,但是TZ1和TZ2都没有问题,并且将硬件的前级信号分段直接接地就出现死机现象,求解
7 个讨论
是DSP死机了,TZ3作为外设时同时也有XHOLD的功能,程序中也有读取外部数据,是不是这两者引起冲突造成的 |
TZ信号接的是一个比较器输出信号,电平符合DSP的要求 |
www033 发表于 2018-10-31 09:20 TZ1或者TZ2 单独对地短接都能够进入相应的中断,并且没有出现DSP复位这种情况。 TZ3对地短接后,虽然能够进入中断,但是DSP复位。 然后,我发现当我把GPIO15(TZ3/XHOLD)引脚设置为外设时,TZ3和XHOLD外设功能是同时启用的,如果要使能TZ3功能,必须XINTCNF2[XHOLD] = 1。 但是程序中有读取外部数据的功能,TZ3和XHOLD在功能上是否会有冲突? |
crhm51900928 发表于 2018-10-31 09:38 1. 楼主,如果你在TZ3短地的时候,割掉与外部的连接,就不会复位。 2. 因为XHOLD也同时在使用,可能导致冲突,建议楼主用TZ1和TZ2,不要用TZ3,因为TZ3已经变成XHOLD了 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
123浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-22 03:32 , Processed in 0.980738 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
