电子发烧友论坛|
你好!
我正在尝试为6692A安装IVI-COM驱动程序'IVI-COM Version 1.0.4.0 for 66xx Power Supply Modules'([http://www.keysight.com/main/software.jspx?id=1669300]) 电源。 我使用的操作系统是32位Windows 7.安装程序退出安装驱动程序,并显示消息“错误1722.此Windows Insatller程序包出现问题。作为安装程序的一部分运行的程序未按预期完成。 您的支持人员或包裹供应商。“ 有谁知道出了什么问题? 先谢谢你! 亚历克斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello! I am trying to install the IVI-COM driver 'IVI-COM Version 1.0.4.0 for 66xx Power Supply Modules' ([http://www.keysight.com/main/software.jspx?id=1669300]) for a 6692A power supply. The operating system I am using is a 32Bit Windows 7. The installer quits installing the driver with the message "Error 1722. There is a Problem with this Windows Insatller package. A program run as part of the Setup did not finish as expected. Contact your Support personnel or package vendor." Does anyone have an idea what is going wrong? Thank you in advance! Alex |
3个回答
嗨亚历克斯,你能告诉我你有哪个版本的Windows吗?
是Windows 7 64位吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Alex, Can you tell me which version of windows you have? Is it Windows 7 64 bit? |
您好MattC,谢谢您的回复。 不,它是Win7但32位版本。 你认为这是关于Win7的问题吗? 最好的问候Alex我是唯一一个使用这个驱动程序或者有这个问题的人?编辑:alex003于2014年12月16日上午7:35 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello MattC, thank you for your reply. No, it is Win7 but the 32 Bit version. Do you think it is a issue regarding Win7? Best Regards Alex Am I the only one using this driver or having that issue?? Edited by: alex003 on Dec 16, 2014 7:35 AM |
我在Windows 7计算机上运行时遇到了同样的问题。 我确实有一个解决方法:1。下载文件。 2.使用命令行将文件复制到易于访问的目录中。 我用C: temp。 3.打开命令提示符。 以管理员身份运行命令提示符(这是最重要的事情)。 4.运行.msi文件。 这应该工作。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I did have this same issue when I ran this on my Windows 7 computer. I do have a workaround though: 1. Download the file. 2. Copy the file in a directory that is easy to access using the command line. I used C:temp. 3. Open a command prompt. Run the command prompt as an administrator (this is the most important thing). 4. run the .msi file. This should work. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1844浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:04 , Processed in 0.920409 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1704
