电子发烧友论坛|
我正在等待MSOX2024A的交付,虽然审查规格和功能无法找到我想知道的几件事。
1)这个系列有垂直偏移控制吗? 远程命令有一个“通道偏移”,它看起来就是那个(或者它只是垂直位置?)。 我在用户指南中没有提到垂直偏移控制,以向所选通道“注入”+/- DC偏移。 *如果没有等效的软键,请让固件人(当然还有营销人员)添加它。* 2)逻辑通道的时序分辨率是多少? 我看到5ns最小脉冲,但我希望它比那更好(或者可能是洛杉矶的毛刺/欠幅模式?)3)这个示波器没有50欧姆输入选择...... 50欧姆终端在线 示波器输入阻抗不再像50欧姆。 我知道,它对于大多数用途来说已经足够了,但我相信当你接近200MHz时,这种组合确实会有一些高峰。 尽管如此,新的安捷伦示波器还是放弃了我以前最喜欢的(超过30年)范围公司的产品。 谢谢,Den编辑:deninnh于2014年11月17日上午8:56 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm awaiting delivery on an MSOX2024A and while reviewing specs and features was unable to find several things that I'd like to know. 1) does this series have vertical offset control? The remote commands have a "channel offset" which appears to be exactly that (or is it simply vertical position?). I see no mention in the user guide of a vertical offset control to "inject" a +/- DC offset to the selected channel. *If there is no softkey equivalent, please, please get the firmware people (and of course marketing) to add it.* 2) what is the timing resolution of the logic channels? I see 5ns minimum pulse but am hoping it's better than that (or perhaps there is a glitch / runt mode for the LA ?) 3) bummer that this scope does not have a 50 ohm input selection ... a 50 ohm termination in line with the scope input impedance no longer looks like 50 ohms. I know, it's good enough for most uses but I believe the combination does have some peaking as you approach 200MHz. Still, the new Agilent scopes blow away the offerings of my previous favorite (for over 30 years) scope company. Thanks, Den Edited by: deninnh on Nov 17, 2014 8:56 AM |
1个回答
没有另外30天的余地,但我现在可以回答我自己的问题了。
在我使用的大多数较旧的Teks上,垂直菜单有一个单独的偏移控制,用于消除通道输入的直流偏移。 这对于观察直流分量上的噪声或其他调制非常方便。 也可以通过键盘输入偏移量,如果要删除(例如)已知的直流参考电平,则非常方便。 看起来Infiniivision示波器,垂直位置控制也可用作偏移控制,并且当旋钮旋转时,瞬间显示偏移电压。 规格还表明您可以控制,因为在任何小于200mV的范围内都有+/- 2V偏移(例如)。 当你按下垂直位置按钮时,你也有粗略/精细控制(我相信)。 听起来不错,所以我们会看看它是如何运作的! 巢穴 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 No scope for another 30 days but I can now answer my own question. On most of the older Teks I've used, the vertical menu has a separate control for offset to remove dc offset from the channel input. This is very handy for observing noise or other modulation riding on a dc component. The offset can also be entered by keyboard which is very handy if you want to remove, for instance, a known dc reference level. It appears that the Infiniivision scopes, the vertical position control also acts as the offset control and the offset voltage is shown momentarily as the knob is turned. The specifications also indicate that you do have control as you have a +/- 2V offset (for example) on any range less than 200mV. And you also have coarse / fine control (I believe) when you press the vertical pos button. It sounds good so we'll see how it works out ! Den |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
250 浏览 0 评论
1863 浏览 0 评论
2753 浏览 1 评论
2656 浏览 1 评论
2477 浏览 5 评论
1863浏览 0评论
431浏览 0评论
254浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:35 , Processed in 0.776453 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2460
