上面红色标记 STACK 的起始地址为 0x2000be28
在这里有几个疑问: 1、栈空间是向低字节地址方向生长的,我定义的栈空间为16K Bytes,那么栈空间从 0x2000be28 地址向下生长,怎么会跟全局变量的地址write_data_buf 0x2000ba28 的地址重合呢? 2、还有个疑问,就是堆空间在起始地址在哪里体现?我定义的堆空间大小为512字节? |
17个回答
看这个能了解程序各段的分布情况,栈的具体大小、起始位置要参考启动文件、分散加载文件及你的启动方式(boot0、boot1)。
请问一下,栈指针的地址,堆指针的在RAM中的具体位置,编译过后,应该是确定的吧? 那么在内存地址 0x2000 0000--0x2001 FFFF中的哪个地址? |
不是太懂 我的理解: >write_data_buf 0x2000ba28 这是全局变量write_data_buf的指针位置,大小为1024字节 >STACK 0x2000be28 这是栈指针的位置,大小为16384字节 |
本帖最后由 Mandelbrot_Set 于 2015-12-24 12:26 编辑 STACK是段地址吧(其实这个section里只有栈...) |
AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 Stack_Mem SPACE Stack_Size -------------------------------------------------- In a source file, the AREA directive marks the start of a section. This directive names the section and sets its attributes. The attributes are placed after the name, separated by commas.--------------------------------------------------- 这儿Stack_Mem STACK 地址会相同 |
栈址里存放的是栈空间的具体指针而已,压栈操作不是把栈的数据都压入栈内。
胡德胜快回答 发表于 2018-10-26 14:37 4、全局变量在编译后,就已经确实,在RAM空间的全局区。 |
startup.s的作做法大概是
定义1个section,叫STACK. 里面有一个数组(一块ram),叫Stack_Mem[SIZE]. 栈的设置要代码实现. map文件并不知道它是栈(STACK只是名字而已,跟代码对应) |
STACK 0x2000be28 Section 16384 startup_stm32f2xx.o
告诉你的是 startup_stm32f2xx.o( startup_stm32f2xx.s) 实现了一个段(section) 名字叫 STACK ,地址 0x2000be28 ,大小16384 这个section当然是[0x2000be28 ,0x2000be28 + 16384] |
谢谢你的耐心解释,现在彻底弄懂了,因为我用了LWIP的内存分配机制,所有STM32的堆被隐藏了,重新用C标准库,就能看到堆和栈的地址了 |
能否解释下“LWIP的内存分配机制”? |
LWIP的内存,在内部做了内存池和内存堆两种内存的分配方式,在opt.h中有一个宏定义,如果MEM_LIBC_MALLOC定义为0和1,有不同的分配方式。 一、MEM_LIBC_MALLOC == 0 这种情况LWIP的内存池和内存堆都是在STM32的RAM空间的全局区,取的一块内存,LWIP协议栈给出了特殊的处理,以便接收和发送数据 二、MEM_LIBC_MALLOC == 1 这种情况下 1、LWIP的内存池是在STM32的全局区 2、LWIP的内存堆是在STM32的堆中 |
好深奥,看不懂,先标记,回头再来学习!
正点原子有历程可以看看
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:55 , Processed in 1.193506 second(s), Total 106, Slave 89 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
981
