电子发烧友论坛|
绝缘电阻(IR)测试是在20世纪早期开发的,是评估绝缘质量的最古老和最广泛使用的测试。绝缘电阻测试是电气安全测试标准要求的第二次测试。绝缘电阻测试包括测量被测器件的绝缘电阻,同时相和中性点短路。测得的阻力必须高于国际标准的指示限值。兆欧表(也称为绝缘电阻测试仪,teraohmmeter)用于在极大稳定的直流电压下测量绝缘体的欧姆值。]绝缘不能完美,就像某些东西不能无摩擦一样。这意味着总会有一点电流通过。这被称为“漏电流”。具有良好的绝缘性是可以接受的,但如果绝缘性能下降,则泄漏会开始引起故障。那么什么使“好”绝缘?那么,它需要高电阻,并且需要能够长时间保持高电阻 为什么绝缘电阻测试完成?]绝缘材料一旦开始老化就开始老化。随着老化,其绝缘性能下降。任何恶劣的安装环境,特别是极端温度和/或化学污染的环境,都会加速这一过程。由于不同因素造成的压力,如: •电应力:主要与过电压和欠电压有关。]•机械应力:频繁的启动和关闭顺序会导致机械应力。 •平衡旋转机械上的问题以及对电缆和一般装置的任何直接应力。]•化学应力:化学品,油,腐蚀性蒸汽和灰尘的接近程度通常会影响材料的绝缘性能。 •与温度变化相关的应力:当与启动和关闭序列引起的机械应力相结合时,膨胀和收缩应力会影响绝缘材料的性能。在极端温度下操作也会导致材料老化。]•环境污染导致绝缘老化加速。 这种磨损会降低绝缘材料的电阻率,从而增加泄漏电流,从而导致在安全(人员和财产)和生产停工成本方面可能严重的事故。因此,快速识别这种恶化很重要,这样才能采取纠正措施。除了在调试期间对新设备和翻新设备进行的测量外,对设备和设备进行定期绝缘测试有助于通过预防性维护来避免此类事故。这些测试在它们达到可能导致上述事故的水平之前检测绝缘性能的老化和过早劣化。]该测试通常用作客户验收测试,通常由客户指定的每单位长度的最小绝缘电阻。从IR测试中获得的结果不是用于在真正的测试中找到绝缘中的局部缺陷,而是提供用作绝缘的散装材料的质量的信息。 电线和电缆制造商使用绝缘电阻测试来跟踪其绝缘制造工艺,并在工艺变量超出允许限制之前发现问题。]绝缘电阻测量期间做了什么? 绝缘电阻的测量是对所有类型的电线和电缆进行的常见常规测试。其目的是在稳定性很高的直流电压下测量绝缘的欧姆值,通常为50,100,250,500或1000]电压的稳定性至关重要; 在绝缘不良的情况下,未调节的电压将急剧下降,这将导致错误的测量。 完成所需的连接后,将测试电压施加一分钟。在此间隔期间,电阻应下降或保持相对稳定。较大的绝缘系统将显示稳定下降,而较小的系统将保持稳定,因为较小的绝缘系统上的电容和吸收电流会更快地降至零。一分钟后,读取并记录电阻值]选择绝缘电阻测试仪: 电压等级]650V 500V DC 1.1KV]3.3KV 2.5KV DC 66Kv及以上]如何测量绝缘电阻? 使用IR测试仪进行绝缘电阻测量。这是一种便携式工具,或多或少是欧姆表,内置发电机,用于产生高直流电压。电压通常至少为500V,并使电流绕绝缘表面流动。这给出了以欧姆为单位的IR读数。]绝缘电阻测量基于欧姆定律。(R = V / I)。通过注入低于电介质测试电压的已知DC电压然后测量电流,可以非常简单地确定电阻值。原则上,绝缘电阻的值非常高但不是无限大,因此通过测量流过的低电流,兆欧表指示绝缘电阻值,提供kW,MW,GW和TW(在某些型号上)的结果。这种电阻表征了两个导体之间的绝缘质量,并很好地指示了漏电流的风险。 好吧,如果你正在观察大量的红外线,你会有一些良好的隔热效果。另一方面,如果它相对较低,则绝缘性差。]然而,这并非一切 - 各种因素都会影响IR,包括温度和湿度。随着时间的推移,您将不得不进行一些测试,以确保IR值保持大致相同。绝缘电阻值通常以千兆欧[GΩ]表示。 良好的绝缘是当兆欧表读数首先增加然后保持不变。绝缘不良是指兆欧表读数首先增加然后减少。]预期的IR值达到Temp。20至30摄氏度。如果此温度降低10摄氏度,则IR值将增加两倍。如果上述温度升高70摄氏度,则IR值降低700倍。 为了测量高值电阻,使用用于测量低值电流的技术。将恒定电压源施加到待测电阻,并在可以显示电阻值的高灵敏度电流表电路上读取所得电流。]在我们的绝缘电阻测试仪系列中使用两种类型的电流表电路,每个电路根据要测量的电阻值进行选择。 分流电流表电路 与电阻相关的电压表输入形成分流安培计电路。此设置允许测量I的任何值,灵敏度和RI值的许多组合。该电路用于高值的电流测量,其对应于低值的电阻测量。 反馈电流表电路 这个电路是我们仪器上最常用的电路。它涵盖了高值的电阻测量。 ]介电强度试验与IR试验的区别 介电强度测试,也称为“击穿测试”,测量绝缘能够承受中等持续时间的电压浪涌而不会发生火花。实际上,该电压浪涌可能是由于雷电或由电力传输线上的故障引起的感应。该测试的主要目的是确保遵循有关泄漏路径和间隙的施工规则。该测试通常通过施加AC电压来执行,但也可以通过DC电压来执行。这种类型的测量需要高压测试仪。获得的结果是通常以千伏(kV)表示的电压值。根据测试水平和仪器中的可用能量,在发生故障时,介电测试可能具有破坏性。因此,它保留用于新设备或翻新设备的型式试验。]然而,绝缘电阻测量在正常测试条件下是非破坏性的。通过施加幅度小于电介质测试的DC电压来执行,其产生以kW,MW,GW或TW表示的结果。该电阻表示两个导体之间的绝缘质量。由于它是非破坏性的,因此在电气设备或装置的使用寿命期间监测绝缘老化特别有用。使用绝缘测试仪(也称为兆欧表)进行该测量 影响绝缘电阻值的因素:]•电容充电电流:在绝缘充电到全电压后开始高电流并下降的电流(很像当您第一次打开插头时水管中的水流)。 •吸收电流:也是最初的高电流然后下降(由于时间阻力法部分讨论的原因)。]•传导或泄漏电流绝缘体上方和上方的电流基本上是稳定的。 绝缘电阻测量的安全要求]•所有被测设备必须断开并隔离。 •设备应至少在施加测试电压时放电(分流或短路),以便对进行测试的人绝对安全。]•切勿在爆炸性环境中使用兆欧表。 •确保所有开关都被挡住,并且电缆末端标记正确以确保安全。]•确保在测试接地时,导体的远端没有接触,否则测试将显示绝缘不良,而实际情况并非如此。 •确保测试电路中的所有连接都很紧。]•待隔离的电缆末端应与电源断开,并防止接触供电,接地或意外接触。 •安装带有警告标志的安全屏障,以及测试人员之间的开放式沟通渠道。] 关于兆欧表: 兆欧表通常配有三个端子。]1.“LINE”(或“L”)端子是所谓的“热”端子,连接到正在测量绝缘电阻的导体。请记住:这些测试是在电路断电的情况下进行的。 2.“EARTH”(或“E”)端子连接到绝缘层的另一侧,即接地导体。]3.“GUARD”(或“G”)端子提供绕过仪表的回路。例如,如果您正在测量具有您不想包含的电流的电路,则将该部分电路连接到“GUARD”端子。这是最简单的测试。 为什么万用表不用于测量绝缘电阻?]万用表能够测量不同的幅度,包括电阻,其单位以欧姆为单位。其操作,特别是测量电阻,是通过内部电池(低电压)的作用给出的,该电池使小电流循环通过被测电阻,或者使导体或绕组失效。获得的欧姆值属于电阻,其导致电流通过导体并且根据其经度和截面递增。 另一方面,通常使用兆欧表(也称为兆欧表)来测量绝缘体的绝缘电阻。对于其操作,它使用直流发电机或电池,能够产生高达5000V的输出电压值。在欧姆测试中获得的结果与绝缘电阻有关,绝缘电阻具有与有源元件或导体相关的绝缘元件。]虽然两种工具之间存在一定程度的相似性,但绝缘电阻是使用兆欧表(或类似设备)强制测量的,因为它能够产生高电压,在绝缘体中产生应力矩。绝缘电阻通常以兆欧或兆欧(包括两欧元)计算 总之,万用表测量导体(线圈)的电阻,而兆欧表测量隔离组(两个线圈相对于质量)的绝缘电阻,这是万用表无法做到的。]绝缘电阻测试的类型 短时间或点读测试 在这种方法中,您只需将兆欧表仪器连接到待测试的绝缘体上,并在短时间内操作它,您只需在电阻值增加的曲线上选取一个点; 通常,该值将在30秒内减少,在60秒内更多。还要记住,温度和湿度以及绝缘状况会影响您的阅读。 如果您正在测试的设备具有非常小的电容,例如短时间的房屋布线,那么现场读数测试就是必要的。多年来,维护专业人员使用兆欧表规则来确定绝缘电阻的允许下限。规则可以说明:对于每1000伏工作电压,绝缘电阻应约为1兆欧,最小值为1兆欧。]时间阻力法 这种方法与温度相当独立,通常可以在没有过去测试记录的情况下为您提供结论性信息。它基于良好绝缘的吸收效果,与潮湿或受污染的绝缘相比。通过该方法的测试有时被称为吸收测试。]此测试也很有价值,因为它与设备尺寸无关。无论电动机是大还是小,清洁和干绝缘的电阻的增加都以相同的方式发生。因此,您可以比较多个电机并为新电机制定标准,无论其功率等级如何。 绝缘应当采取措施防止工业设备,建筑物和其他设施中使用的电气设备,部件和设备的绝缘在长时间使用中降低时引起的电击和短路等危险。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1461 浏览 0 评论
1225 浏览 1 评论
1228 浏览 0 评论
1681 浏览 1 评论
1903 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1275浏览 1评论
1683浏览 1评论
6651浏览 1评论
1904浏览 1评论
5387浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:08 , Processed in 0.676355 second(s), Total 60, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2321
