工频交流耐压试验的串联补偿试验方法,在工作电压作用下,绝缘子串的电压分布是一个重要问题,通常可用其等值电路来研究这个问题。
我们知道,每一个绝缘子就相当于一个电容器,因此一个绝缘子串就相当于由许多电容器组成的链形回路。因为绝缘子的体积电阻和表面电阻叫正常情况下(50Hz)的容抗大得多,所以一般将他堪称串联的电容回路。虽然每个绝缘子的电容量相等,但组成绝缘子串后,每一片绝缘子分担的电压并不相同,这主要是由于每个绝缘子的金属部分与杆塔(地)间与导线间均存大杂散电容(寄生电容)所造成的。 首先来说明绝缘子串中各个金属部分与杆塔之间杂散电容的影响。 绝缘子串电压分布曲线 沿串吕绝缘子的电压分布(220KV) 设绝缘子本身的电容为C,器金属部分对杆塔的电容为Cz,如图所示。由于存在这种电容,当有电位差时,就有一个电流经Cz的电流分别要流经电容C,这样,愈靠近导线的电容C所流经的电流就愈大。由于歌剧院子电容大致相等,则他们的电压降也就较大。若只考虑绝缘子对地电容的影响,则绝缘子串的电压分布如下图中的曲线所示。 其次来说明绝缘子串与导线间的杂散电容的影响。 设绝缘子金属部分对导线的电容为Cd,其等值电路如图所示。由于每个电容Cd两端均有电位差,因此就有电容电流经过,而且都必须经电容C到地构成回路,这样就使离导线愈远的绝缘子所流过的电流愈多,因此电压降就愈大。绝缘子串的电压分布如下图中的曲线2所示。 由于绝缘子金属部分对导线的电容Cd比其对地电容Cz小,因而流过的电流也小,所以产生的压降就相对比较小。 实际的绝缘子串各个绝缘子上的电压分布应考虑两电容的同时作用,也就是说,沿绝缘子串的电压分布应该由考虑Cz与Cd所得到的电压分布相叠加.如下图中的曲线所示。由图可见,离开导体侧时绝缘子两端压降逐渐下降,当绝缘子电压降又升高。实测结果完全证明了这一点。 研究表明,绝缘子串愈长,电压分布愈不均匀,愈容易导致某些部位的绝缘损坏,所以测量其电压分布就更有意义。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
940 浏览 1 评论
1094 浏览 1 评论
12510 浏览 0 评论
5924 浏览 3 评论
17720 浏览 6 评论
1024浏览 1评论
1015浏览 1评论
943浏览 1评论
4754浏览 1评论
1095浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 00:28 , Processed in 0.836517 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
