电子发烧友论坛|
如果有的话,你有什么使用它的例子吗?
如果没有,你有支持它的计划吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 If yes, do you have any example to use it? If no, do you have plan to support it? |
8个回答
顺便说一下,WSDICSDK支持TLS会话标识符缓存吗?
我没有发现任何医生提到这个。 以上来自于百度翻译 以下为原文 BTW, Does wiced sdk support TLS Session Identifier caching? I don't find any doc mention this. |
在MabtLS/CONFIG.H中检查此注释: *使用TLS的会话恢复功能,应用程序只需要启用WieDeTLSLcliclia CaseEXsession会话标志 *担心存储连接信息。BESL库负责存储连接信息(IP、端口、会话信息) *并恢复连接。要存储的条目的数量由WICEDIZTLSYclipCaseEnEngress宏决定。 */ 在wiced_tls。C、功能mbedtls_ssl_get_session(&;tls_context - >;语境,&;tls_session)是用来保存会话恢复后,mbedtls_ssl_set_session(&;tls_context - >;的背景下,tls_context - >;会话)是用来恢复会议。你可以检查会话恢复实施wiced_tls C. 以上来自于百度翻译 以下为原文 Check this comment in mbedtls/config.h: /* To use the session resumption feature of TLS, apps just need to enable WICED_TLS_CLI_CACHE_SESSION flag without * worrying about storing connection info. BESL library takes care of storing the connection info(ip, port, session info) * and resuming the connections. Number of entries to be stored is determined by WICED_TLS_CLI_CACHE_ENTRIES macro. */ In wiced_tls.c, the function mbedtls_ssl_get_session( &tls_context->context, &tls_session) is used to save session to resume later and mbedtls_ssl_set_session( &tls_context->context, tls_context->session ) is used to resume session. You can check session resumption implementation in wiced_tls.c. |
asd013 发表于 2018-10-24 20:01 1。我不清楚你的评论。 WICEDIZTLSSKLYCCAESEA会话是否意味着支持“TLS会话标识符缓存”? 如何支持“TLS会话机票扩展”? 2。定义FreeRTOS的编译错误 编制申请书 WICES/安全/ BESL/HOST/WICED/WICEDEGTL.C:113:5:错误:未知类型名称“UNT” 输入端口; ^ WICES/安全/ BESL/HOST/WICED/WICEDEGTL.C:157:68:错误:未知类型名称“UNT” WiDeDeReultTyt GETSysLyCaseEnEnter(WieDeIpIppAddiSs*t*IPX地址,UntIt端口,WICDEDS-SLSYCaseEnEng***条目) ^ WICES/安全/ BESL/HOST/WICED/WICEDEGTL.C:180:68:错误:未知类型名称“UNT” WiDeDeReultTytAdjsSLC.CaseEX条目(WieDeIpIpAddisSt*IPIP地址,Unt端口,MbEdtLSyssLyStult*TLSSY会话) ^ WICED/安全/ BESL/主机/ WICED/WICEDEGTLS.C:在函数“WICDEDGNICICICSTARTIOL TLSSY与密码”: WICES/Sturnal/BESL/HOST/WICED/WICEDEGTL.C:120 4:13:警告:函数的隐式声明“GETOSSLSLCaseEnEnter”[WimPulfFuffic声明] EngySyStase= GETOSLSLCCACHEIX条目((WICEDIDIPIADESSRESTH*T*)和;Socket & GT;Sock.NxOTCPIOSockKEngultIntTip IP,Socket & GoT; ^ WICES/安全/ BESL/主机/ WICED/WICEDETTL.C:120 4:83:错误:请求成员'NXXTCP-SOCKET-CONTICONTHIP IP '在某个非结构或联盟的东西中 EngySyStase= GETOSLSLCCACHEIX条目((WICEDIDIPIADESSRESTH*T*)和;Socket & GT;Sock.NxOTCPIOSockKEngultIntTip IP,Socket & GoT; ^ WICES/安全/ BESL/主机/ WICED/WICEDETTL.C:120 4:124:错误:请求成员'NXXTCPoSoCKEL连接器''端口在某个非结构或联盟的东西中 EngySyStase= GETOSLSLCCACHEIX条目((WICEDIDIPIADESSRESTH*T*)和;Socket & GT;Sock.NxOTCPIOSockKEngultIntTip IP,Socket & GoT; ^ WICES/Sturnal/BESL/HOST/WICED/WICEDETTL.C:1393:21:警告:隐式声明函数“AddiaSLC.CaseEnEnter”[WimPulfFuffic声明] AddixSlcCaseEnEnter((WieDeIpIpAddiSrs*t*)& Socket & Gt;Sock.NxOTCPPoCocket连接程序IP,Socket & GoT; ^ WICES/安全/ BESL/主机/ WICED/WICEDETTL.C:1393:79:错误:请求成员'NxOTCPPoSoCixCelpTypip '在某个非结构或联盟的东西中的请求 AddixSlcCaseEnEnter((WieDeIpIpAddiSrs*t*)& Socket & Gt;Sock.NxOTCPPoCocket连接程序IP,Socket & GoT; ^ WICES/安全/ BESL/主机/ WICED/WICEDETTL.C:1393:120:错误:请求成员“NxOTCPPoSoCKILL连接”在某个非结构或联盟的东西中 AddixSlcCaseEnEnter((WieDeIpIpAddiSrs*t*)& Socket & Gt;Sock.NxOTCPPoCocket连接程序IP,Socket & GoT; ^ WICES/安全/ BESL/主机/ WICED/WICEDETTL.C:1408:83:错误:请求成员'NXXTCP-SOCKET-CONTICONTHIP IP '在某个非结构或联盟的东西中 AddixSlcCaseEnEnter((WieDeIpIpAddiSrs*t*)& Socket & Gt;Sock.NxOTCPPoCocket连接程序IP,Socket & GoT; ^ WICES/安全/ BESL/主机/ WICED/WICEDETTL.C:1408:124:错误:请求成员'NXXTCPoSoCKEL连接器''端口在某个非结构或联盟的东西中 AddixSlcCaseEnEnter((WieDeIpIpAddiSrs*t*)& Socket & Gt;Sock.NxOTCPPoCocket连接程序IP,Socket & GoT; ^ WICES/安全/ BESL/主机/ WICED/WICEDEGTL.C:在最高层: WICES/安全/ BESL/HOST/WICED/WICEDEGTL.C:139:21:警告:“CopRealIpIpPalt”定义但未使用[-WunUnFuffe函数] 静态WiDeDeBooLyCopRealIppIt端口(LIKEDIListListNoDeTyt*NoDyToToMeX,VaultUsRyDATA) ^ 制作[ 1 ]:*/[构建/SNIP.HTPSP- clier-FielsTo-LWIP-BCM9433WWCD2/模块//WICES/安全/ BESL/主机/ WICED/WICEDETH.TL.O]错误1 使[ 1 ]:***等待未完成的工作… 使:***[MNIONAPP]错误2 以上来自于百度翻译 以下为原文 1. It's not clear to me about your comment. Does WICED_TLS_CLI_CACHE_SESSION means to support "TLS Session Identifier caching"? How about support for "TLS Session Ticket Extension"? 2. #define WICED_TLS_CLI_CACHE_SESSION causes compile error for FreeRTOS build Compiling Supplicant_BESL WICED/security/BESL/host/WICED/wiced_tls.c:113:5: error: unknown type name 'UINT' UINT port_num; ^ WICED/security/BESL/host/WICED/wiced_tls.c:157:68: error: unknown type name 'UINT' wiced_result_t get_ssl_cache_entry(wiced_ip_address_t *ip_address, UINT port, wiced_ssl_cache_entry **entry) ^ WICED/security/BESL/host/WICED/wiced_tls.c:180:68: error: unknown type name 'UINT' wiced_result_t add_ssl_cache_entry(wiced_ip_address_t *ip_address, UINT port, mbedtls_ssl_session *tls_session) ^ WICED/security/BESL/host/WICED/wiced_tls.c: In function 'wiced_generic_start_tls_with_ciphers': WICED/security/BESL/host/WICED/wiced_tls.c:1204:13: warning: implicit declaration of function 'get_ssl_cache_entry' [-Wimplicit-function-declaration] entry_found = get_ssl_cache_entry((wiced_ip_address_t*)&socket->socket.nx_tcp_socket_connect_ip, socket->socket.nx_tcp_socket_connect_port, &cache_entry); ^ WICED/security/BESL/host/WICED/wiced_tls.c:1204:83: error: request for member 'nx_tcp_socket_connect_ip' in something not a structure or union entry_found = get_ssl_cache_entry((wiced_ip_address_t*)&socket->socket.nx_tcp_socket_connect_ip, socket->socket.nx_tcp_socket_connect_port, &cache_entry); ^ WICED/security/BESL/host/WICED/wiced_tls.c:1204:124: error: request for member 'nx_tcp_socket_connect_port' in something not a structure or union entry_found = get_ssl_cache_entry((wiced_ip_address_t*)&socket->socket.nx_tcp_socket_connect_ip, socket->socket.nx_tcp_socket_connect_port, &cache_entry); ^ WICED/security/BESL/host/WICED/wiced_tls.c:1393:21: warning: implicit declaration of function 'add_ssl_cache_entry' [-Wimplicit-function-declaration] add_ssl_cache_entry( (wiced_ip_address_t*) &socket->socket.nx_tcp_socket_connect_ip, socket->socket.nx_tcp_socket_connect_port, &tls_session); ^ WICED/security/BESL/host/WICED/wiced_tls.c:1393:79: error: request for member 'nx_tcp_socket_connect_ip' in something not a structure or union add_ssl_cache_entry( (wiced_ip_address_t*) &socket->socket.nx_tcp_socket_connect_ip, socket->socket.nx_tcp_socket_connect_port, &tls_session); ^ WICED/security/BESL/host/WICED/wiced_tls.c:1393:120: error: request for member 'nx_tcp_socket_connect_port' in something not a structure or union add_ssl_cache_entry( (wiced_ip_address_t*) &socket->socket.nx_tcp_socket_connect_ip, socket->socket.nx_tcp_socket_connect_port, &tls_session); ^ WICED/security/BESL/host/WICED/wiced_tls.c:1408:83: error: request for member 'nx_tcp_socket_connect_ip' in something not a structure or union add_ssl_cache_entry( (wiced_ip_address_t*) &socket->socket.nx_tcp_socket_connect_ip, socket->socket.nx_tcp_socket_connect_port, &tls_session); ^ WICED/security/BESL/host/WICED/wiced_tls.c:1408:124: error: request for member 'nx_tcp_socket_connect_port' in something not a structure or union add_ssl_cache_entry( (wiced_ip_address_t*) &socket->socket.nx_tcp_socket_connect_ip, socket->socket.nx_tcp_socket_connect_port, &tls_session); ^ WICED/security/BESL/host/WICED/wiced_tls.c: At top level: WICED/security/BESL/host/WICED/wiced_tls.c:139:21: warning: 'compare_ip_port' defined but not used [-Wunused-function] static wiced_bool_t compare_ip_port( linked_list_node_t* node_to_compare, void* user_data ) ^ make[1]: *** [build/snip.https_client-FreeRTOS-LwIP-BCM94343WWCD2/Modules/./WICED/security/BESL/host/WICED/wiced_tls.o] Error 1 make[1]: *** Waiting for unfinished jobs.... make: *** [main_app] Error 2 |
uwueyvwew 发表于 2018-10-24 20:13 1。对。启用WieDeTlsSlClcliaCaseEx会话将调用AddiSlsClaseCeEX条目((WICEDIDIPIADESSRESTH*T*)和Socket & GT;Sock.NxOTCPIOSockyClultTypIP,Socket & Gt;Sock.NxOTCPIOSockKyEngultTyPoT,和TLSSession),这将缓存包括会话标识符在内的整个结构MbEdTLS-SSLSession。函数GETSysLyCaseEngEnter()将检索指向TLS会话结构的缓存条目。在MBETTLS中支持TLS会话票扩展。在客户端Hello(SSLCli.c)中,函数sLulWrdEnScript StCKETXEXE()被使用。您可以启用宏MbTysLSyssLsScript。 2。编译错误是因为NETX启用了这个特性。 以上来自于百度翻译 以下为原文 1. Yes. Enabling WICED_TLS_CLI_CACHE_SESSION would call add_ssl_cache_entry( (wiced_ip_address_t*) &socket->socket.nx_tcp_socket_connect_ip, socket->socket.nx_tcp_socket_connect_port, &tls_session) and this would cache the entire structure mbedtls_ssl_session including session identifier. The function get_ssl_cache_entry() would retrieve the cache entry pointing to the TLS session structure. TLS Session ticket extension is supported in mbedTLS. The function ssl_write_session_ticket_ext() is used for the same during client hello (ssl_cli.c). You can enable the macro MBEDTLS_SSL_SESSION_TICKETS for this. 2. The compile error is caused because this feature has been enabled for NetX. |
asd013 发表于 2018-10-24 20:20 GRSR写道: 2。编译错误是因为NETX启用了这个特性。 实际上,WICED/安全/ BESL/主机/ WICED/WICEDEGTLS.C的实现 不应包括任何低级别的网络栈依赖结构。 不管怎样,我只是指出了这个问题,这样你就可以在下一个版本中修复构建问题。 谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 grsr wrote:Actually, the implementation of WICED/security/BESL/host/WICED/wiced_tls.c should not include any low level network stack dependent structure. Anyway, I just point out the problem so you can fix the build problem in next release. Thanks. |
asd013 发表于 2018-10-24 20:20 GRSR写道: 在MBETTLS中支持TLS会话票扩展。在客户端Hello(SSLCli.c)中,函数sLulWrdEnScript StCKETXEXE()被使用。您可以启用宏MbTysLSyssLsScript。 我想订票是行不通的。 参见下面的构建警告: WICED/安全/ BESL/主机/ WICED/WICEDEGTLS.C:在函数“WICDEDGNICICICSTARTIOL TLSSY与密码”: WICES/Sturnal/BESL/HOST/WICEDI/TIL.C:1124:5:警告:从“不兼容指针类型”传递“MabtLsS*SLLBuffiSeScript票”的参数1 MabtLsSsSLIQueSuthSurvivs门票(&CONF,OptTyCopy.Cube); ^ 在文件中包括.//WICES/Sturnal/BESL/HOST/WICES/TLSSH类型:H:50:0, 从/ /包含/ WICEDEGTLS。H:35, 从WICES/安全/ BESL/主机/ WICED/WICEDEGTLS。C:38: //WICES/Sturial/BESL/MBODLDSSOPEN/OPEN/MBODSTLS/SSL.H:2181:6:Note:预期'StultMeBtLsS.SLLCONFIG*',但参数类型为“StuttMeBtLsS.SLLSCONFIG**” 空MbTysLS.SLLBuffiSeScript票(MabtLsSsSLICOFIG*CONF,INTINESUX票); ^ WESE使用MeBTTLS的方式太复杂了,正如我在其他线程中指出的那样。 只是一个建议,当你需要在MabLTS中改变原型时,你应该 想想为什么地球上只有这样的原型需要改变。 另外,如果您可以最小化MPETTLS中的更改,升级到较新的MbEDTLS版本将更容易。 以上来自于百度翻译 以下为原文 grsr wrote:I think define MBEDTLS_SSL_SESSION_TICKETS won't work. see below build warnings: WICED/security/BESL/host/WICED/wiced_tls.c: In function 'wiced_generic_start_tls_with_ciphers': WICED/security/BESL/host/WICED/wiced_tls.c:1124:5: warning: passing argument 1 of 'mbedtls_ssl_conf_session_tickets' from incompatible pointer type mbedtls_ssl_conf_session_tickets( &conf, opt_config.tickets ); ^ In file included from ././WICED/security/BESL/host/WICED/tls_types.h:50:0, from ./include/wiced_tls.h:35, from WICED/security/BESL/host/WICED/wiced_tls.c:38: ./WICED/security/BESL/mbedtls_open/include/mbedtls/ssl.h:2181:6: note: expected 'struct mbedtls_ssl_config *' but argument is of type 'struct mbedtls_ssl_config **' void mbedtls_ssl_conf_session_tickets( mbedtls_ssl_config *conf, int use_tickets ); ^ PS. The way WICED uses mbedTLS is too hacky as I have pointed out in other thread. Just a suggestion, when you need to change prototype in mbedLTS, you should probably think over why on the earth only WICED needs such prototype change. In additional, if you can minimize the changes in mbedTLS, it will be much easier to upgrade to newer mbedTLS version. |
uwueyvwew 发表于 2018-10-24 20:50 我在这个问题上与工程师进行了检查,以下是反馈: 1。我们将研究会话标识符缓存中的网络堆栈依赖性问题。谢谢你的反馈。 2。Westice中不支持MabtLsSsSLsScript。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I checked with the engineers on this issue and here is the feedback: 1. We will look into the network stack dependencies issue in session identifier caching. Thank you for the feedback. 2. MBEDTLS_SSL_SESSION_TICKETS is not supported in WICED. |
asd013 发表于 2018-10-24 21:06 GRSR写道: 我在这个问题上与工程师进行了检查,以下是反馈: 1。我们将研究会话标识符缓存中的网络堆栈依赖性问题。谢谢你的反馈。 在SDK-62中仍然存在相同的构建错误,如果y*定义了具有FieleTOS构建的WiEdjTLScliclia CaseEx会话。 以上来自于百度翻译 以下为原文 grsr wrote:Still the same build error in sdk-6.2 if #define WICED_TLS_CLI_CACHE_SESSION with freertos build. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7567浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:00 , Processed in 1.369522 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2472
