RDY用于指示可用的新数据。问题是ODR不能大于160Hz,否则在数据输出一段时间后,RDY变低,STATUS_REG的值变为0x77(为什么??)。初始代码如下:
Write_Command(CTRL_REG1,0xE7); DELAY_tiME(10); Write_Command(CTRL_REG2,0x14); DELAY_TIME(10); Write_Command(CTRL_REG1,0xE7); Write_Command(CTRL_REG3,0x18); DELAY_TIME(10); Write_Command(CTRL_REG2,0x44); DELAY_TIME(10); #LIS3LV02DQ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The RDY is used to indicate a new data is available. The problem is that the ODR can not greater than 160Hz,otherwise after a period of time of dataoutput,the RDY goes low,and the value of STATUS_REG is changed to 0x77(why??). The initial code follows: Write_Command(CTRL_REG1, 0xE7); Delay_Time(10); Write_Command(CTRL_REG2, 0x14); Delay_Time(10); Write_Command(CTRL_REG1, 0xE7); Write_Command(CTRL_REG3, 0x18); Delay_Time(10); Write_Command(CTRL_REG2, 0x44); Delay_Time(10); #lis3lv02dq |
1个回答
你好孔,
为了更好地回答您的问题,您能否向我发送传感器的寄存器设置? 特殊CTRL_REG2(21h)。 非常感谢你, 蒂亚戈雷斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Kong, In order to better answer your question, could you please send me the registers setup of your sensor? In special CTRL_REG2 (21h). Thank you very much, Thiago Reis |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2455 浏览 1 评论
3160 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1727 浏览 1 评论
3546 浏览 6 评论
5906 浏览 21 评论
884浏览 4评论
1262浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
528浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1246浏览 3评论
1299浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-29 23:46 , Processed in 0.975050 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
