电子发烧友论坛|
你好,
我们正在开发9轴传感器:LSM9DS0,它通过I2C接口与MCU连接。请查看随附的电路图供您参考。 此外,我们已经使用评估板(STEVAL-MKI154V1)进行了检查,然后它可以与我们定制的板载控制器一起工作,但是我们的板载LSM9DS0传感器没有给出确认。我们注意到C1_XM& SETC_XM,SETP_XM。这里我们使用下面的从I2C地址: 加速度计地址 - 0x3C 陀螺仪地址 - 0xD4 我们已经完成了以下方法,但没有得到任何确认。 1.将拉电阻从10K改为4.7K / 2.2K 2.断开VDD_IO与VDD的连接 3.我们观察到I2C波形(I2C地址)正常,但确认除外。 请给我们澄清一下VDD_IO引脚是否该引脚用作NC(不连接)或连接到VDD? 在这种情况下任何帮助将不胜感激。 谢谢 Bhavin 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, We are working on 9 Axis Sensor : LSM9DS0 which is interfaced with MCU over I2C interface. Please find the attached circuit diagram for your reference. Also, We have checked using evaluation board (STEVAL-MKI154V1) then it works fine with our customized on board controller, but our on board LSM9DS0 sensor not given acknowledgment. We have noticed not getting voltage on C1_XM & SETC_XM , SETP_XM. Here we are using the below slave I2C address: Accelerometer address - 0x3C Gyroscope address - 0xD4 We have done below approaches but not getting any acknowledgement. 1. Change pull resistor from 10K to 4.7K / 2.2K 2. Remove connection of VDD_IO from VDD 3. We have observed I2C waveform (I2C Address) is OK except acknowledgement. please give us clarification for VDD_IO pin is this pin is used as NC(not connect) or connected to VDD? Any help in this case will be appreciated. Thank You Bhavin |
1个回答
你好,
在原理图中,我可以看到I2C SDA和SCL线路是交换的。它可能是您的I2C问题的根源。 关于VDD_IO,它是I / O线的模块电源,如果要与设备通信,则必须连接到电源。它可以连接到VDD。 最好的祝福, 玛丽安 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, In schematic I can see that I2C SDA and SCL lines are swapped. It could be the source of your problems with I2C. Regarding VDD_IO, it is module power supply for I/O lines, it must be connected to power supply if you want to communicate with device. It could be connected to VDD. Best Regards, Marian |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:49 , Processed in 0.649777 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1963
