电子发烧友论坛|
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您是否能详细的描述一下您目前的应用环境:例如AD7763各个供电电压分别是多少?参考电压是多少?输入信号Vin-和Vin+的差模值是多少?(模拟输入范围)。是否使用到了内部的diff amp?如果没有接的话,建议您在实际应用中使用AD7763内部的DIFF amp。
或者您可以做以下实验:将Vin+和Vin-短接,并且连接到AVDD/2上,看看输出是否还有偏移? |
yweyerwq 发表于 2018-10-23 07:37 谢谢,我的供电电压是AVDD1=DVDD=VDRIVE=2.5,AVDD2=AVDD3=AVDD4=5V,参考电压VREF=4.096V,使用了差分放大器,输入信号Vin-和Vin+的差模值在+-3V以下,我使用的单端转差分芯片是AD8139,根据数据手册这个芯片应该比较AD8021精度更高,这个应该没问题吧,现在我怀疑是不是差分放大器的电阻值可能不平衡导致输出产生偏置电压,还有你说的VIN+和VIN-短接,并连接到AVDD/2,这个了的AVDD/2是指什么? |
鹤壁华盛 发表于 2018-10-23 07:50 首先您先独立测试一下AD7763是否工作正常。这样您就可以先将AD8139断开,将V+和V-短接(如果您Vref选择的4.096V的话),并且接到2V上面,直接观测输出是否还有偏置电压在上面? |
yweyerwq 发表于 2018-10-23 08:04 还有一个问题,请教一下,这个AD7763的芯片的数字地和模拟地是不是应该一起接到同一个地平面上,而不是将它们隔离开,还有AD7763正常工作时,感觉温度很高,手指放在上面都会感觉到发烫,这个正常吗? |
鹤壁华盛 发表于 2018-10-23 08:14 AGND和DGND最终要连到一起。您需要测量一下AD7763的各个供电电压的电流值是多少?是否有超出手册pag5给出的最大值? |
你好,朋友,我也是学生,也在用这块片子,可以留一下你的联系方式吗
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1809 浏览 0 评论
1652 浏览 0 评论
1022 浏览 0 评论
1121 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1207 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2874浏览 3评论
2110浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2140浏览 2评论
1191浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1417浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 19:52 , Processed in 0.704729 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1235
