该方法是改变测试系统的电感量和测试频率。便携式高压电缆交流耐压测试装置通常使回路处于谐振状态,使得测试电路中的测试样品上的大部分电容性电流与电抗器上的感应电流相抵消,由电源提供的能量仅是环路中消耗的工作功率,这是系统的样本容量的共振倍数的一部分;因此,测试电源的容量逐渐减小,重量大大减小。变频串联谐振耐压试验装置系统根据调节方式分为调感式和调频式两种。
变频串联谐振耐压测试装置属于谐振电流滤波电路,可以改善电源波形的失真,获得更好的正弦电压波形,有效防止测试对象的谐波的误击穿。可变频率串联谐振在谐振状态下工作。当测试产品的绝缘点被击穿时,电流立即失谐,并且回路电流迅速下降到正常测试电流的十分之一。当发生闪络击穿时,便携式交联电缆的交流交叉电压测试装置失去谐振条件,短路电流立即下降,高压立即消失,电弧熄灭。恢复电压需长时间重新建立,当再次达到闪络电压时很容易断开电源。它经常用于高压、电力设备的大容量绝缘测试。 变频串联谐振耐压测试装置是一种谐振电流滤波电路,可以改善电源波形的失真,获得更好的正弦电压波形,有效防止谐波峰值被测试对象意外击穿。可变频率串联谐振在谐振状态下工作。当测试产品的绝缘点被击穿时,电流立即失谐,并且回路电流迅速下降到正常测试电流的十分之一。当发生闪络击穿时,谐振条件丢失,并且短路电流立即下降,并且高电压立即消失,并且电弧熄灭。恢复电压的重建过程很长,再次达到闪络电压后很容易断开电源,因此适用于高压、大容量电力设备的绝缘耐压试验。 使用变频串联谐振耐压试验装置的注意事项: 1、谐振电源产品大多是高压测试设备,需要高压测试专业人员使用。使用前请仔细阅读使用说明书并重复培训。 2、运营商不应少于2人。机组应严格遵守高压试验装置的安全规程。 3、为了确保测试的安全性和正确性,除了熟悉本产品手册外,测试操作必须严格按照国家有关标准和规定进行。 4、每条连接线都不能正确连接,尤其是接地线不能正确连接,否则可能会损坏测试设备。5、变频串联谐振耐压试验装置,输出为高压或超高压,必须可靠接地,注意安全操作距离。 6、串联谐振测试系统使用谐振电抗器与测试对象共振以产生高电压。也就是说,是否可以产生高电压主要取决于测试样品和谐振电抗器是否谐振。因此,测试人员不分析场景。当可以产生所需的高电压时,应该分析是什么扰乱了谐振条件,是否开启了环路,等等。 7、变频串联谐振耐压试验装置系统对励磁变压器有特定的电压和电流要求,在选择备选方案时,必须考虑电压和电流,不能只使用相同容量的同一试验变压器。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11992 浏览 0 评论
5425 浏览 3 评论
17336 浏览 6 评论
2398 浏览 1 评论
3019 浏览 1 评论
1211浏览 2评论
1728浏览 2评论
611浏览 1评论
583浏览 1评论
958浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-2 04:37 , Processed in 0.966911 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
