你好!
我有问题。 我正在使用ESPI TEST RECEIVER 9kHz-3GHz。 我必须通过VEE PRO采用一个自动测量EMC程序。 有人知道:如何从ESPI获取数据(LEVEL - PEAK,AVERAGE,RMS ,.)? 谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello! i have question. i am working with ESPI TEST RECEIVER 9kHz-3GHz. i must take one program for automatic measurement EMC by VEE PRO. Some one know: How to get data (LEVEL - PEAK, AVERAGE, RMS,.) from ESPI? Thank you! |
2个回答
在启用检测器的接收器模式下,执行以下命令:WRITE TEXT“:TRAC SING,”WRITE TEST“TRAC?SING”READ TEXT x REAL32 ARRAY:1返回数组的元素将对应于检测器值。
仅供参考:从本地/远程转换后,接收器清除A / D. 在执行上述操作之前,将接收器置于远程并等待1秒钟以使A / D稳定或读数不正确。 的R& S!? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In the receiver mode with the detectors enabled execute the following: WRITE TEXT ":TRAC SING," WRITE TEST "TRAC? SING" READ TEXT x REAL32 ARRAY:1 The elements of the returned array will correspond to the detector values. FYI: upon the transition from local/remote the receiver clears the A/D. Before you put execute the above, put the receiver in remote and wait 1 second for the A/D to settle or the readings will be incorrect. R&S!!? |
跟踪数据的格式为ASCII,因此READ将进入STRING。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Trace data is formatted in ASCII so the READ would be into a STRING. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1846 浏览 0 评论
2740 浏览 1 评论
2641 浏览 1 评论
2451 浏览 5 评论
3461 浏览 3 评论
1846浏览 0评论
418浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 00:12 , Processed in 0.780589 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
567
