电子发烧友论坛|
大家好,
我在National仪器上对CLIP(NI6587连接器Serdes)进行了更改,我得到一个错误编译如下: labview FPGA:La compilationaéchouéàinssed'une erreur Xilinx。 详细信息:错误:位置:906 - 由于位置限制导致违反时钟区域规则,因此无法放置和路由由IO时钟网络驱动的组件。 IO时钟网被BUFIO驱动锁定到站点“BUFIO_X0Y11”由于这个位置约束,只能驱动时钟区域“CLOCKREGION_X0Y2”。 驱动的以下组件已锁定到这些时钟区域之外的站点:Puma20Window / theCLIPs / IO_Module_CLIP0 / Ni6587CoreSerdesx / GenerationEnginex / Dat aSer / SerialGen [0] .MasterOserdes(锁定站点:OLOGIC_X0Y133 CLOCKREGION_X0Y3)Puma20Window / theCLIPs / IO_Module_CLIP0 / Ni6587CoreSerdesx / GenerationEnginex / Dat aSer / SerialGen [1] .SlaveOserdes(锁定站点:OLOGIC_X0Y144 CLOCKREGION_X0Y3)Puma20Window / theCLIPs / IO_Module_CLIP0 / Ni6587CoreSerdesx / GenerationEnginex / Dat aSer / SerialGen [4] .MasterOserdes(锁定站点:OLOGIC_X0Y115 CLOCKREGION_X0Y2)Puma20Window / theCLIPs / IO_Module_CLIP0 / Ni6587CoreSerdesx / GenerationEnginex / DAT ASER / SerialGen [9] .SlaveOserdes(锁定位置:OLOGIC_X0Y104 CLOCKREGION_X0Y2)Puma20Window / theCLIPs / IO_Module_CLIP0 / Ni6587CoreSerdesx / GenerationEnginex / DAT ASER / SerialGen [8] .MasterOserdes(锁定位置:OLOGIC_X0Y113 CLOCKREGION_X0Y2)Puma20Window / theCLIPs / IO_Module_CLIP0 / Ni6587CoreSerdesx / GenerationEnginex / Dat aSer / SerialGen [6] .SlaveOserdes(锁定站点:OLOGIC _X0Y96 CLOCKREGION_X0Y2)Puma20Window / theCLIPs / IO_Module_CLIP0 / Ni6587CoreSerdesx / GenerationEnginex / DAT ASER / SerialGen [1] .MasterOserdes(锁定位置:OLOGIC_X0Y145 CLOCKREGION_X0Y3)Puma20Window / theCLIPs / IO_Module_CLIP0 / Ni6587CoreSerdesx / GenerationEnginex / DAT ASER / SerialGen [3] .SlaveOserdes(锁定 网站:OLOGIC_X0Y158 CLOCKREGION_X0Y3)Puma20Window / theCLIPs / IO_Module_CLIP0 / Ni6587CoreSerdesx / GenerationEnginex / DAT ASER / SerialGen [5] .MasterOserdes(锁定部位:OLOGIC_X0Y107 CLOCKREGION_X0Y2)Puma20Window / theCLIPs / IO_Module_CLIP0 / Ni6587CoreSerdesx / GenerationEnginex / DAT ASER / SerialGen [0] .SlaveOserdes (锁定位置:OLOGIC_X0Y132 CLOCKREGION_X0Y3)Puma20Window / theCLIPs / IO_Module_CLIP0 / Ni6587CoreSerdesx / GenerationEnginex / DAT ASER / SerialGen [9] .MasterOserdes(锁定位置:OLOGIC_X0Y105 CLOCKREGION_X0Y2)Puma20Window / theCLIPs / IO_Module_CLIP0 / Ni6587CoreSerdesx / GenerationEnginex / DAT INFO:TclTasksC:1850 - 流程运行:地图完成。 ASER / SerialGen [8] .SlaveOserdes(锁定位置:OLOGIC_X0Y112 CLOCKREGION_X0Y2)Puma20Window / theCLIPs / IO_Module_CLIP0 / Ni6587CoreSerdesx / GenerationEnginex / DAT ASER / SerialGen [2] .MasterOserdes(锁定位置:OLOGIC_X0Y155 CLOCKREGION_X0Y3)Puma20Window / theCLIPs / IO_Module_CLIP0 / Ni6587CoreSerdesx / GenerationEnginex / DAT ASER / SerialGen [5] .SlaveOserdes(锁定位置:OLOGIC_X0Y106 CLOCKREGION_X0Y2)Puma20Window / theCLIPs / IO_Module_CLIP0 / Ni6587CoreSerdesx / GenerationEnginex / DAT ASER / SerialGen [6] .MasterOserdes(锁定位置:OLOGIC_X0Y97 CLOCKREGION_X0Y2)Puma20Window / theCLIPs / IO_Module_CLIP0 / Ni6587CoreSerdesx / GenerationEnginex / Dat aSer / SerialGen [2] .SlaveOserdes(锁定站点:OLOGIC_X0Y154 CLOCKREGION_X0Y3)Puma20Window / theCLIPs / IO_Module_CLIP0 / Ni6587CoreSerdesx / GenerationEnginex / Dat aSer / SerialGen [3] .MasterOserdes(锁定站点:OLOGIC_X0Y159 CLOCKREGION_X0Y3)请评估位置约束 BUFIO和驱动的组件都确保它们遵循a的时钟区域规则 体系结构的设计。 有关时钟区域规则的更多信息,请参阅体系结构用户指南。 要使用部分路由设计调试您的设计,请允许mapper / placer完成执行(通过将环境变量XIL_PAR_DEBUG_IOCLKPLACER设置为1)。 阶段7.2初始时钟和IO放置(校验和:a3d3c539)实时:1分35秒 Placer完成的实际总时间:1分35秒完成Placer完成的总CPU时间:59秒ERROR:Pack:1654 - 时序驱动的放置阶段遇到错误。 映射已完成。 有关详细信息,请参阅MAP报告文件“Puma20Top_map.mrp”。 包装阶段遇到的问题。 设计摘要--------------错误数:2警告数:442 处理“地图”失败 非常感谢您的帮助。 问候, 丹尼斯。 NI6587ConnectorSerdesOLED.zip 31 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello everybody, I make a change in the CLIP (NI6587 Connector Serdes) from National instrument and I get an error compilation following : LabVIEW FPGA: La compilation a échoué à cause d'une erreur Xilinx. Details: ERROR:Place:906 - Components driven by IO clock net Phase 7.2 Initial Clock and IO Placement (Checksum:a3d3c539) REAL time: 1 mins 35 secs Total REAL time to Placer completion: 1 mins 35 secs Total CPU time to Placer completion: 59 secs ERROR:Pack:1654 - The timing-driven placement phase encountered an error. Mapping completed. See MAP report file "Puma20Top_map.mrp" for details. Problem encountered during the packing phase. Design Summary -------------- Number of errors : 2 Number of warnings : 442 Process "Map" failed Thank you very much for your help. Regards, Denis. |
9个回答
嗨,
你用的是什么设备? 您可以从ISE(项目 - >存档)存档项目并将其附加到此处吗? 从错误看,BUFIO的负载与BUFIO的时钟区域不在同一时钟区域。 负载分布在CLOCK_REGION_X0Y2和CLOCK_REGION_X0Y3上。 请参阅您正在使用的FPGA的时钟资源用户指南,并检查BUFIO2的驱动能力。 您需要相应地修改您的设计。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, What device are you using? Can you archive the project from ISE(project-->archive) and attach it here? From the error it looks like the loads of BUFIO are not in the same clock region as that of the BUFIO. The loads are spread across CLOCK_REGION_X0Y2 and CLOCK_REGION_X0Y3. Refer to clocking resources user guide of the FPGA you are using and check the driving capabilities of BUFIO2. You need to modify your design accordingly. Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
这是附加的ISE项目。
NI6587ConnectorSerdesOLED_ISE.zip 322 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Here are the ISE project attached. |
嗨,
感谢您附加设计,但我无法重新创建错误。 使用您在ISE 14.7中的项目,我的成功实现了成功。 附加工作设计。 您的项目有多少个UCF文件? 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) NI6587ConnectorSerdesOLED_xilinx.zip 817 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Thanks for attaching the design but I am not able to recreate the error. Implementation passed succesfully at my end using your project in ISE 14.7. Attaching the working design. How many UCF files does your project has? Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
嗨,
是的,ISE很好但不适用于Labview。 问候, 丹尼斯。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Yes with ISE is good but not with Labview. Regards, Denis. |
嗨丹尼斯,
你能详细说明你所做的改变吗? 你能分享原始版本和你的版本,这样我们就可以比较并试图找到罪魁祸首吗? 您对Labview错误有更多了解吗? 您分享了工作的ISE版本,您可以共享不工作的Labview版本吗? 谢谢 德赖斯 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子并通过点击星标回复导向 在帖子旁边。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Denis, could you elaborate on the changes you made? Can you share the original version and your version so we can compare and try to find the culprit? Do you have more on the Labview errors? You shared the working ISE version, can you share the non-working Labview version? Thanks Dries -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the Answer as "Accept as solution" if the information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented by clicking the star next to the post. |
这是原始项目:
NI6587ConnectorSerdesOLED.zip 31 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Here are the original project: |
这是LabVIEW项目:
BiOled.zip 1237 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Here are the LabVIEW project : |
修改如下:
- 7位, - std_logic_vector = 10用于生成和获取, - 单向生成和采集。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 modifications are as follows: - 7 bits, - std_logic_vector = 10 for generation and acquisition, - Generation and Acquisioion uni-directional. |
这是Xilinx日志
Xilinx LOG.docx 194 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Here are a Xilinx Log |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:48 , Processed in 1.032515 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
822
