电子发烧友论坛|
我正在记录VND5T050AK的短路行为。我记得看到一个大约36-44 A的阈值作为将芯片置于过载状态的跳闸点。但是我在数据表中找不到任何规格,也记不清我在哪里看到它。有谁记得这是记录在哪里?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am documenting short-circuit behavior of the VND5T050AK. I remember seeing a threshold around 36-44 A as the trip point to put this chip in the overload state. However I can't find any spec in the data sheet and can't remember where I saw it. Does anyone remember where this is documented? |
2个回答
嗨,你提到的情况在图中被清除了。 12相关数据表。
OVL条件由热关断或功率限制触发。 在这种情况下,器件被锁定,电流检测(CS)引脚变为高电平(VsenseH值)。 对于该器件,电流限制(IlimH)是24A和46A之间的值(典型值34A)。 在短路状态下,电流内部钳位在@ IlimH。 一旦热传感器和冷传感器之间的温差达到~60°C,就会激活功率限制 TSD的值介于150°C和200°C之间。 要解锁OVL条件,需要将Fault_Reset引脚设置为低电平,并且结温必须低于OVL_reset。 可用于任何进一步的说明 问候 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, the condition you mentioned is cleared in fig. 12 of the relevant Datasheet. The OVL condition is triggered by either Thermal Shutdown or Power Limitation. In this condition the device is latched off and the Current Sense (CS) Pin becomes high (VsenseH value). Fro this device, the current limitation (IlimH) is a value between 24A and 46A (typ. 34A). In Short Condition, the current is internally clamped @ IlimH. Once the temperature gap between the hot and the cold sensors reaches ~60°C, the Power Limitation is activated The TSD is a value in the range 150°C and 200°C. To unlatch the OVL condition the Fault_Reset Pin needs to be set low and the Junction Temp must be lower than OVL_reset. Available for any further clarification Regards |
谢谢谢谢!
我多次查看该数据表,不知何故再次找不到此条目。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you, thank you! I went over that data sheet several times, and somehow could not find this entry again. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1465 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1518 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3664 浏览 1 评论
3856 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2475 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
746浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
679浏览 5评论
725浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
963浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
764浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 10:53 , Processed in 0.905567 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
814
