你好,
需要知道的是,必须选择什么样的标准来选择将携带交替模式数据IGB-DP、USB 2和PD(12V/3.0A)的UB-C电缆。 我想用CGXX(GE2)套件代替EMCA板。这些数据将有助于了解市场电缆是如何流动的以及需要考虑的因素。 正如我所看到的,它们中的大多数都是用于手机充电的。 谢谢您, 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi , Need to know, what criteria one has to consider to pick USB-C cable that will carry alternate mode data ie DP,USB 2.0 and PD(12V /3.0A). I want to use with CCGXX(Gen2) kit instead of EMCA board. This data will help to understand how in market cable are floating and factor that need to be consider. As i see most of them are meant for charging used with Mobile. Thank you, |
4个回答
***4 发表于 2018-10-15 12:01 你好, 我仍然不清楚你提到的第2点和第3点。 在USB电缆的任何一侧上的产品是从MySead发出PD+DP+USB 2。所以我的问题是我需要什么因素来选择从市场上挑选货架上的UB-C电缆。 使用CG1套件,而不是在主机和客户端之间使用EMCA板,我可以使用市面上的UB-C电缆。 谢谢您, 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Still I am not clear about point 2 and 3 that you mentioned. Product on either side of USB-C cable is desinging from myside to have PD+DP+USB 2.0. so my question is what factors do I need to take care to pick USB-C cable of the shelf from market. WIth CCG1 kit instead of using EMCA board between Host and Client can I use USB-C cable available in market. Thank you, |
***4 发表于 2018-10-15 12:23 你好, 我注意到你的指导方针。由于在我的设计两侧(DFP,UFP)支持Pd+ALT模式,所以我需要确保EMCA标记的电缆被使用。 还尝试使用架上的UB-C EMCA电缆及其与CGG1套件(主机和客户机)一起工作 谢谢您, 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I noted your guidelines. Since in my design both side(DFP,UFP) support PD+ALT Mode i need to make sure EMCA marked cable to be used. Also tried to use USB-C EMCA cable from shelf and its working with CCG1 kit(Host and Client) Thank you, |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3672 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1788 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
575浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
428浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
439浏览 2评论
389浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
921浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 15:52 , Processed in 1.206985 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
