上海泗博Modbus转PROFIBUS DP适配器PM-125在某污水处理系统中的应用
摘要:某工程的污水处理系统中,需要将西门子300系列PLC和鼓风机中的变频器之间进行数据交换。西门子300系列PLC是PROFIBUS DP协议的,而变频器却是Modbus RTU协议的,因此两者之间无法直接进行数据交换。使用我公司产品PM-125作为中间转换,实现两种不同协议之间的通讯,正是解决这一问题的最佳解决方案。 我公司生产的适配器PM-125是一款实现串口和PROFIBUS DP协议之间数据通讯的产品。凡具有RS485接口的Modbus协议设备都可以使用本产品实现与现场总线PROFIBUS的互连。如:具有Modbus协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。 关键词:Modbus转PROFIBUS DP 串口转PROFIBUS DP 污水处理 RS485转PROFIBUS DP 西门子S7-300 1. 系统架构 现场的S7-300PLC是作为PROFIBUS DP的主站,变频器作为Modbus从站。因此,该项目中PM-125在PROFIBUS DP侧作为从站,在Modbus侧作为主站使用。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif 2. 系统功能 在此系统中,变频器将其数据(操作频率、电压、电流、温度值等)通过RS485串口传递到PM-125中,然后S7-300PLC通过DP端口从PM-125处获得变频器的数据;同理,S7-300PLC通过PROFIBUS DP端口将数据发送给PM-125,然后PM-125发送写命令,将PROFIBUS DP输出的数据写入到变频器中,从而实现PROFIBUS DP到Modbus协议的转换。 3. 接线(示意图) PM-125上接线只需连接3处:电源连接24V直流电源,RS485口连接到变频器上,PROFIBUS DP(DB9端口)连接到西门子300PLC上。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg 图太丑了想办法更换 4. 配置 使用PM-125之前,需要对PM-125进行配置,使用我公司提供的免费的配置软件PMA-123即可轻松配置该产品。PM-125中的配置完全根据变频器中的各种参数及命令和寄存器地址(物理点表)来配置。 注意:上下载配置时需要在PM-125的配置模式下进行。 变频器的各项参数说明 (每种设备的通讯说明格式描述不同,但内容基本相同。此处列举本案例中使用的变频器的使用说明书的部分内容,仅供参考。) 变频器使用如下数据结构:通讯波特率:19200bps,数据位:8,奇偶校验位:无,停止位1 变频器的从站ID号是:1(可设置) 变频器使用Modbus命令为:03号读保持寄存器和06号预置单个寄存器。 通信数据地址的定义: 该部分是通信数据的地址定义,用于控制变频器的运行、获取变频器状态信息及变频器相关功能参数设定等。 功能码参数地址表示规则: 变频器参数的功能码也是寄存器地址,即各参数地址为该参数去掉小数点后的十进制数。 举例如下: Ø 功能码F0.03(电流) 地址:3(十六进制两字节表示00H03H) Ø 功能码F0.05(转速) 地址:5(十六进制两字节表示00H05H) Ø 功能码F1.07(加速时间) 地址:107(十六进制两字节表示00H6BH) Ø 功能码F1.08(减速时间) 地址:108(十六进制两字节表示00H6CH) 想要采集的变频器中的数据地址为:(变频器使用说明书-第六章功能参数表)
对上面5个地址的参数进行“读/写”操作 PMA-123配置软件使用说明如下 安装好该配置软件以后,打开PMA-123,选择PM-125,点击“确定”: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg 现场总线:默认即可 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg 子网: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpg 增加节点:注意“从站地址”要设置为变频器的ID file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg 增加命令: 根据要读取的变频器的参数的地址,配置了以下读、写命令。只需配置命令中的“Modbus寄存器起始地址”和“数据个数”,待所有命令添加完成后,点击工具栏上的“自动映射”即可。 增加读命令:03号读保持寄存器 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg 增加写命令:06号预置单个寄存器,数据个数只能为1个,不可更改,所以要添加5条: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg 所有的命令增加完成以后,点击工具栏上的“自动映射”按钮file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.jpg,点击“是”: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.jpg 到此,PM-125的配置完成。 将适配器PM-125上电,双击按钮,使其进入“CF”配置状态,点击工具栏上的下载按钮file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.jpg,选择好电脑所用的RS485连接线的串口,完成下载: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.jpg PROFIBUS DP端的PLC组态软件设置 PROFIBUS DP端只需在PLC的组态软件中导入GSD文件,拖动好输入/输出数据块,设置好DP地址即可。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.jpg 配置好下载成功以后,就可以开始数据传输了。在Modbus一端,PM-125循环发送读命令,将变频器的数据读取上来,传递到PLC中去;在PROFIBUS DP端,PLC将数据值更改,通过PM-125发送写命令,从而控制变频器中的各项参数。
5. 结束语 此案例中泗博PM-125起到Modbus协议和PROFIBUS DP协议之间转换的作用。 很多时候,在某项目中的各个设备之间通讯时,由于各个设备往往是不同的通讯协议,如果想让这些设备之间通讯,就存在不同通讯协议之间如何进行数据交换的问题。使用我公司的“协议转换网关”正是解决这一问题的最佳解决方案。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4517 浏览 0 评论
9686 浏览 0 评论
6365 浏览 0 评论
4796 浏览 1 评论
5770 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
763浏览 2评论
1042浏览 2评论
12754浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
947浏览 1评论
1305浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 08:48 , Processed in 0.747308 second(s), Total 70, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
