电子发烧友论坛|
我尝试使用两个驱动程序。我可以打开/关闭任何输出通道,但我无法正确使用亮度寄存器。手册描述了如何使用一个驱动程序。但是如果我将亮度数据发送给第一个驱动程序,第二个驱动程序也会获取该数据。如果我尝试为每个驱动程序发送亮度数据,它们都只侦听第二个数据包。
如何正确使用此驱动程序的亮度? #led1642gw 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I try use two drivers. I can switch on/off any output channel, but I can't use brightness registers correctly. Manual has description how work with one driver. But if I send brightness data to first driver, a second driver takes that data too. And if I try send brightness data for each driver, both of them listens only second packet. How correctly work with brightness on this driver? #led1642gw |
1个回答
我找到了答案。如果我们有多个驱动程序,任何数据都应该使用没有锁存器的数据包进行传输。例如 -
对于一个司机: BRT15-LE3闩锁3 BRT 14 -LE3 BRT 13 -LE3 BRT 12 -LE3 BRT 11 -LE3 BRT10 -LE3 BRT9 -LE3 BRT8 -LE3 BRT 7 -LE3 BRT6 -LE3 BRT5 -LE3 BRT 4 -LE3 BRT 3 -LE3 BRT 2 -LE3 BRT 1 -LE3 BRT 0 -LE5闩锁5 对于两个司机: BRT15-LE0 driver1亮度寄存器15锁存0 BRT15-LE3 driver2亮度寄存器15 latch3 BRT 14 -LE0 BRT 14 -LE3 BRT 13 -LE0 BRT 13 -LE3 BRT 12 -LE0 BRT 12 -LE3 BRT 11 -LE0 BRT 11 -LE3 BRT10 -LE0 BRT10 -LE3 BRT9 -LE0 BRT9 -LE3 BRT8 -LE0 BRT8 -LE3 BRT 7 -LE0 BRT 7 -LE3 BRT6 -LE0 BRT6 -LE3 BRT5 -LE0 BRT5 -LE3 BRT 4 -LE0 BRT 4 -LE3 BRT 3 -LE0 BRT 3 -LE3 BRT 2 -LE0 BRT 2 -LE3 BRT 1 -LE0 BRT 1 -LE3 BRT 0 -LE0 driver1亮度寄存器0锁存0 BRT 0 -LE5 driver2亮度寄存器 0锁存器5 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I found answer. Any data if we have more than one driver should be transfered with packet without latch. For example - for one driver: BRT15-LE3 latch 3 BRT 14 -LE3 BRT 13 -LE3 BRT 12 -LE3 BRT 11 -LE3 BRT10 -LE3 BRT9 -LE3 BRT8 -LE3 BRT 7 -LE3 BRT6 -LE3 BRT5 -LE3 BRT 4 -LE3 BRT 3 -LE3 BRT 2 -LE3 BRT 1 -LE3 BRT 0 -LE5 latch 5 for two drivers: BRT15-LE0 driver1 brightness register 15 latch 0 BRT15-LE3 driver2 brightness register 15 latch3 BRT 14 -LE0 BRT 14 -LE3 BRT 13 -LE0 BRT 13 -LE3 BRT 12 -LE0 BRT 12 -LE3 BRT 11 -LE0 BRT 11 -LE3 BRT10 -LE0 BRT10 -LE3 BRT9 -LE0 BRT9 -LE3 BRT8 -LE0 BRT8 -LE3 BRT 7 -LE0 BRT 7 -LE3 BRT6 -LE0 BRT6 -LE3 BRT5 -LE0 BRT5 -LE3 BRT 4 -LE0 BRT 4 -LE3 BRT 3 -LE0 BRT 3 -LE3 BRT 2 -LE0 BRT 2 -LE3 BRT 1 -LE0 BRT 1 -LE3 BRT 0 -LE0 driver1 brightness register 0 latch 0 BRT 0 -LE5 driver2 brightness register 0 latch 5 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1472 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1524 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3674 浏览 1 评论
3864 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2483 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
752浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
684浏览 5评论
730浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
975浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
779浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:10 , Processed in 0.966569 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
312
