完成1个工程项目设计,使用STM32F407VGT6芯片,USART1选用了PA9,PA10,板子完成后串口调试总是过不了。不得已使用STM32F4-DISCOVERY通过RS232电平转换连接到PC机串口进行RS232通讯验证。 首先使用GPIOA-PA9,PA10映射USART1,初始化代码如下: RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1); GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_Cmd(USART1, ENABLE); PC机方使用SSCOM,通讯结果是一片乱码。 后改用PB6,PB7映射USART1,修改相关语句: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); //对不起12楼,我粘贴错了 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE); GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_USART1); GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource7,GPIO_AF_USART1); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); USART初始化相同,不重复了。 从PB口进行,通讯结果一切正常, 查看手册:USART1可以映射到PA9,PA10或PB6,PB7,手册并未特别说明两者使用在USART1有何区别或初始化时需要做何特殊处理。百思不得其解。由于PCB版图已经制作完成,使用PA了口,现在如果从软件方面无法纠正将造成不少的浪费。由于工程板与STM32F4-DISCOVERY板的PA口在USART1工作时出现同样故障,2片板的PA口同时损坏的机率很小,并且2片板的PA9,PA10配置为非USART1模式时工作均正常。 希望得到专家的解答。 |
29个回答
刚学没用过标准库,试试cubeMX产生的工程如何?
不可能,是没配置好
本帖最后由 wenyangzeng 于 2015-7-4 07:38 编辑 回复楼上:都是同样的配置,只是更改PA或PB,结果确实不一样。应该不是你说的没配置好。帖子中修改PB6,PB7的配置,与PA9,PA10相同的语句就没有列出了。只把有变动的用红色标记列出而已。 |
可能是代码没有配置好吧
你有用到TIMER吗?
本帖最后由 wenyangzeng 于 2015-7-4 13:55 编辑 评估时就只用USART,任何中断都不用(包括USART接收中断),使用的是同一台硬件,在PB口发送正常,也可以正常使用接收中断,使用PA口就是不行。 |
今天把通讯代码移植到F1系列评估板上,使用PA9,PA10通讯也很正常。 在这里把硬件连接图也贴上来: |
可能是你其它代码冲突,你去掉所有代码只留下串口1的代码调试下是否能通过
谢谢楼上,我就是只用USART,其他都不用,而且是在同一台开发板的不同GPIO口得到不同结果。 |
随便问一下,你的PA9和PA10确定是只连接到了max3232,有没有可能是硬件上PA9和PA10有问题。或者和附近的走线有没有关联。
一种好的办法是你找块F4的经得起验证的板子试一下。乱码问题一般是硬件的问题。比如直接用ttl当作rs232输入输出都会造成乱码(又是不是烧掉)。 |
看到你两个时钟有什么不同了吗? 第二个改错地方,串口1时钟没使能, |
谢谢楼上,我粘贴错了: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); //对不起,粘贴错了 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE); |
naiztycheng 发表于 2018-10-10 22:23 我就是在工程板无法正常的情况下换用一片STM32F4-DISCOVERY来评估的。 |
现在用排除法来判断,先通过短接A9 A10,自测收发数据是否正常。
通过代码配置,没有4XX的板子帮忙测试。只能通过代码分析,也可以参考网友用STM32CubeMX测试一下。 |
时钟打开了么
由于我是在同一块板上只改变PA和PB口来连接USART1,PB口工作正常,PA口也可以发送,只不过错码,时钟肯定是打开的,没有打开是无法发送的。 |
TOPCB 发表于 2018-10-10 22:56 本帖最后由 wenyangzeng 于 2015-7-4 20:46 编辑 感谢版主的关注。 按照您的建议先短接PA9-PA10做一次PA口的USART1实验,再短接PB6-PB7做一次PB口的USART1实验。分别从发送缓冲区送出22(0x0d,0x0a是结束符)个数据,然后观察接收缓冲区的数据。结果如下: 1、PA口实验 发送缓冲区数据 0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x3a,0x3b,0x3c,0x3d,0x3e,0x3f,0x40,0x41,0x42,0x43,0x0d,0x0a 接收缓冲区数据 0x98,0xcc,0xee,0x77,0xf7,0xf7,0xff,0xb8,0xef,0xbd,0xbe,0xff,0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 2、PB口实验 发送缓冲区数据 0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x3a,0x3b,0x3c,0x3d,0x3e,0x3f,0x40,0x41,0x42,0x43,0x0d,0x0a 接收缓冲区数据 0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x3a,0x3b,0x3c,0x3d,0x3e,0x3f,0x40,0x41,0x42,0x43 //#define P_A_EN 1 //使用PA口或PB口 #define USART_REC_LEN 22 uint8_t USART_TX_BUF[ USART_REC_LEN], USART_RX_BUF[ USART_REC_LEN]; uint16_t USART_RX_STA=0; //主函数 int main(void) {uint8_t i; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); uart_init(9600); for(i=0;i<20;i++)USART_TX_BUF=i+0x30; USART_TX_BUF[20]=0x0d; USART_TX_BUF[21]=0x0a;// 0D0A是给接收中断判断结束的标志 for(i=0;i<20;i++) { USART_SendData(USART1,USART_TX_BUF); while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET); } __nop(); while(1){;}; } //usart初始化函数 void uart_init(uint32_t bound) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); #ifdef P_A _EN { RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1); GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); } #else { RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE); GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_USART1); GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource7,GPIO_AF_USART1); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); } #endif USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_Cmd(USART1, ENABLE); USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC); USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } //接收中断函数 void USART1_IRQHandler(void) { uint8_t Dat; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) { Dat =USART_ReceiveData(USART1); if((USART_RX_STA&0x8000)==0) { if(USART_RX_STA&0x4000) { if(Dat!=0x0a)USART_RX_STA=0; else USART_RX_STA|=0x8000; } else { if( Dat==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000; else { USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]= Dat ; USART_RX_STA++; if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0; } } } } 从上面接收数据判断,有可能是使用库函数对PA口进行波特率设置未能达到预设波特率值,而对PB口设置则能得到正确波特率。 |
1。首先确认一下,初始化的都初始化了,ST的库函数,真正使用起来,很少使用断言函数来检查其输入的有效性,这就要求你除非你定义的是静态变量,否则,一定要是其处于你的可控状态。
2.既然楼主都说了,是乱码,那证明数据是有发送出来,那就看一下,是不是因为缺省了某些东西造成初始化的结果不理想。进入调试模式,一看便有结论 3.不要太相信库函数,即便是一行代码都有可能存在BUG,何况一堆,哈哈 希望对楼主有所帮助 |
发现STM32F4-DISCOVERY的PA口数据出错后,认为还是用数据来说话。临时编写一段代码,每隔0.1秒从发送端发送一次0x55,然后用示波器来观察数据发送状况。 先在正常的PB口测试,结果见图1。 图1 STM32F4-DISCOVERY PB口正常的发送波形 而从非正常的PA口发送,结果见图2. 图2 STM32F4-DISCOVERY PA口非正常的发送波形 可以看到从PA口发送的数据严重变形,当然出现错码。查STM32F4-DISCOVERY手册,PA9,PA10是可以映射到USART1的,见图3。但是查看原理图,发现PA9在STM32F4-DISCOVERY板上已经外挂了不少外设,让它工作在USART1,不把这些外设断开肯定不行的。 图3 STM32F4-DISCOVERY PA口说明 图4 STM32F4-DISCOVERY PA9 从以上实验可以得出第一个结论: 关于在STM32F4-DISCOVERY上使用PA口工作在USARU1不成功的原因是由于PA9上已经外挂了其他外设,发送端发送的数据在低电平时被这些外设拉高,从而出现图2所示非正常波形而导致通讯失败。 教训:花点时间读读手册是很有用的,如果先读了手册再来调试,就不会走那么多弯路,时间反而会节省不少。 接下来还要解决工程板的故障,才是最终目的。 同样对工程板的USART1发送端进行测试,发送0X55时的波形见图5,从图5中我们可以看出,发送的波形基本是正常的,但周期确比图2(3.8格)的要短(3.4格)。 图5 工程板的波形 可见工程板工作不正常的原因是波特率偏高了。本例中波特率设定为9600,于是试将工程板的波特率降低看看,当降到9000时,USART的工作竟然正常了。天哪:竟然误差16%。先看看晶振再说。 图6 STM32F4-DISCOVERY上的晶振频率8.00063 MHZ 图7 工程板上的晶振频率 8.00065 MHZ 晶振误差很小呀!这16%的波特率误差从何而来一时无法理解,如果找到原因一定再贴上来与大家分享。哪位网友有高招也欢迎赐教。 结论2:工程板上的通讯乱码是由于波特率误差太大所引起的,但同样的配置,误差达到16%确实从来没遇到过。而当在用 STM32F4-DISCOVERY验证时,恰好也是PA口的外挂引起工作不正常,让我误认为STM32F407的PA口用在USART1上会有问题,才有本帖的主题出现,按理应该改成《STM32F407 串行通讯USART1故障排除一例》,算了,就保持原来的也无妨。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
781 浏览 1 评论
1019 浏览 1 评论
1972 浏览 1 评论
1700 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
700 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-16 17:06 , Processed in 1.386790 second(s), Total 109, Slave 93 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
