电子发烧友论坛|
花了一周时间也没把ad7192的程序调通,MCU使用的是STC12C5A60S2模拟SPI,目前的问题低速可以采集,速度高就没有数据发出了,起初怀疑是时序问题,示波器观察输入没啥问题,使用的是连续转换模式,而且还遇到一个见鬼的问题就是低速时,上电复位单片机收不到数据,每次必须按下RESET复位,ADC才有信号发出。下图就是分别上电复位(上)和RST复位(下)的截图,DOUT绿色,DIN黄色,SCLK蓝色。CS一直是低电平,没采集。图中的8个字节分别是写入模式和配置寄存器。从示波器看唯一区别就是DOUT输出的变化,这对write寄存器有影响吗?,目前上图就无法工作。下图就可以。后面附具体程序,求各位赐教。
最后还有一个问题:ad7190和ad7192有啥区别,看datasheet没找出来。目前是拿ad7192调试的,官方给的程序也改成手头单片机的了,还是没有任何反应。 #include"STC12C5A60S2.h" #include"uart.h" #include"Pin.h" ***it CS = Port1; ***it SCLK = Port2; ***it DIN = Port3; ***it DOUT = Port4; void AD7192Delay(unsigned int count) { unsigned int i,j; for(i=0; i for(j=0; j<5000; j++); } void Write8BitToAD7192(unsigned char dat) { unsigned char i; for(i=0; i<8; i++) { SCLK = 0; if(0x80 == (0x80 & dat)) { DIN = 1; } else { DIN = 0; } SCLK = 1; dat <<= 1; } DIN = 1; //UartPrintf("te :n"); } unsigned long Read24BitFromAD7192(void) { unsigned char i; unsigned long readdat = 0; // while(!DOUT); // while(DOUT); for(i=0; i<24; i++) { SCLK = 0; readdat <<= 1; SCLK = 1; if(DOUT) { readdat += 1; } } return readdat; } void AD7192Initial(void) { CS = 0; /* Write8BitToAD7192(0xff); Write8BitToAD7192(0xff); Write8BitToAD7192(0xff); Write8BitToAD7192(0xff); Write8BitToAD7192(0xff);*/ AD7192Delay(10); /*配置寄存器:斩波使能关,通道选择AIN3-AIN4,输入缓冲器开,单极性,增益1*/ Write8BitToAD7192(0x10); Write8BitToAD7192(0x00); Write8BitToAD7192(0x02); Write8BitToAD7192(0x10); Write8BitToAD7192(0x10); Write8BitToAD7192(0x00); Write8BitToAD7192(0x02); Write8BitToAD7192(0x10); // /*模式寄存器:内部零电平校准*/ // Write8BitToAD7192(0x08); // Write8BitToAD7192(0x88); // Write8BitToAD7192(0x0b); // Write8BitToAD7192(0xff); // while(DOUT); // /*模式寄存器:内部满量程校准*/ // Write8BitToAD7192(0x08); // Write8BitToAD7192(0xa8); // Write8BitToAD7192(0x0b); // Write8BitToAD7192(0xff); // while(DOUT); // /*模式寄存器:系统零电平校准*/ // Write8BitToAD7192(0x08); // Write8BitToAD7192(0xc8); // Write8BitToAD7192(0x0b); // Write8BitToAD7192(0xff); // while(DOUT); // /*模式寄存器:系统满量程校准*/ // Write8BitToAD7192(0x08); // Write8BitToAD7192(0xe8); // Write8BitToAD7192(0x0b); // Write8BitToAD7192(0xff); // while(DOUT); /*模式寄存器:连续转换模式,内部时钟,sinc4滤波器,奇偶校验关,单周期转换开,采样率Hz*/ Write8BitToAD7192(0x08); Write8BitToAD7192(0x08); // Write8BitToAD7192(0x0b); //采样率4.7Hz // Write8BitToAD7192(0xff); Write8BitToAD7192(0x08); //采样率960Hz Write8BitToAD7192(0x02); AD7192Delay(5); // Write8BitToAD7192(0x5c); // DIN = 0; AD7192Delay(10); } void main(void) { unsigned long tmp; CS = 0; UartInit(); UartPrintf("test:n"); AD7192Initial(); while(1) { while(!DOUT);UartPrintf("test2:n"); while(DOUT);UartPrintf("test3:n"); Write8BitToAD7192(0x58); tmp = Read24BitFromAD7192(); UartPrintf("%lxn",tmp); UartPrintf(" %0.2fn",tmp*0.24414064-2048000); } } |
2个回答
问题已收到,由于正值假期,工程师会在假期结束后处理您的问题。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2842浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:32 , Processed in 1.250764 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
533
