如图所示,左边是本机,右边是外设。本机上的IO做了电平转换,连接到外设单片机的IO口做伟跟通讯, 本机通电时,控制外设工作是正常的。 但是发现本机断电后,外设工作异常。这是什么原因? 外设是客户自己买的设备,不知道其IO口的内部结构。
9个回答
本机断电, 相当于 VCC 接地了, 也就是使外设端口接地了
有没有什么办法可以使这个电平转换的输出端口在断电时处于高阻状态呢?
即使断电后处于高阻态,也不会使左边的三极管导通啊。所以右边的三极管还是会通,VCC被拉到地。
右边的三极管怎么会通呢?vcc都断电了
根据情况,应该是外设端口因为VCC消失,然后外设IO被输出级电阻拉低造成动作不正常。
这个情况,必须考虑在VCC消失时候,外设IO端口必须处于高阻态,解决起来很简单,其实就是上面电阻再串联一个4148,这样外设高低电平对你本机这边掉电后都处于高阻。 |
你说的意思是这样吧?
对喽,你看,这样当你本机VCC系统归零后,外设IO那部分,除了低于GND的(这个哪怕在外设都不应该存在吧),任何电压,从外设看过来,都是一个反向二极管=开路。也就是理论上,外设哪怕任何电压都和这边没什么关系了。
同意7楼坛友的分析
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:59 , Processed in 0.784915 second(s), Total 59, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
447
