电子发烧友论坛|
只是想知道我的DMM是否有办法使用我的TP-K02温度探头(K型rtd)。
探头在68°F读取15.2欧姆。隐身。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Just want to know if there is a way to use my TP-K02 temp probe (K type rtd) with my DMM. Probe reads 15.2 ohms at 68 degrees F. Stealth. |
1个回答
这来自手动探头设置:RTD 2w,RTD 4w(默认),Thermis2w,Thermis4w,TCouple(仅限34465A / 70A)我已确认我的34461A在温度测量中没有TCouple探头设置。
所以简短的回答是否定的。这可能会在未来的固件升级中发生变化(请不要屏住呼吸)。 更长的答案是你可以使用你的探头,这个表[http://www.pyromation.com/Downloads/Data/emfk_c.pdf]并从你的探头中清除直流电压,查看表格中的温度,你就可以了 完成了。 K型探头在0C -V负温度下为0V,在正温度下为+ V(100C = 4.096mV和37C = 1.489mV)如果你被困在F温度范围内你可以使用这个表[http:// www.pyromation.com/Downloads/Data/emfk_f.pdf] Johan-Fredrik更多表格? 试试这个[http://www.pyromation.com/Downloads/Data/temperature-tables.pdf] 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This is from the manual Probe Settings: RTD 2w, RTD 4w (default), Thermis2w, Thermis4w, TCouple (34465A/70A only) I have confirmed that my 34461A do not have the TCouple probe setting in temperature messurement. So the short answer is no.This may change in a future firmware upgrade (please don't hold your breath). The longer answer is that you can use your probe, this table [http://www.pyromation.com/Downloads/Data/emfk_c.pdf] and messuring the DC voltage from your probe, lookup the temp in the table and you'r done. The K type probe messures 0V at 0C -V at negative temperature and +V on positive temperature (100C = 4.096mV and 37C = 1.489mV) If you are stuck in the F scale of temperature you can use this table [http://www.pyromation.com/Downloads/Data/emfk_f.pdf] Johan-Fredrik More tables ? Try this [http://www.pyromation.com/Downloads/Data/temperature-tables.pdf] |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:38 , Processed in 0.633944 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1596
