请问怎么增加延时使得温度直接测量,没有+85度,并且通过按键增加/减少的温度显示正常,不延时。
代码如下: main: #include #include"lcd.h" #include"temp.h" void LcdDisplay(int); ***it K1=P2^0; ***it K2=P2^1; ***it K3=P2^2; ***it K4=P2^3; extern int th=20; extern int tl=-10; ***it beep=P1^3; /*************** 蜂鸣器 *************/ void SPEAK() { beep=0; Delay1ms(50); beep=1; } /********* 主程序 **********/ void main() { LcdInit(); LcdWriteCom(0xc7); LcdWriteData('C'); while(1) //按键扫描 { if(K1==0) { Delay1ms(500); if(K1==0); th++; //增加温度上限 } if(K2==0) { Delay1ms(500); if(K2==0); th--; //减小温度上限 } if(K3==0) { Delay1ms(500); if(K3==0); tl++; //增加温度下限 } if(K4==0) { Delay1ms(500); if(K4==0); tl--; //减小温度下限 } LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp()); //显示读取温度 } } void LcdDisplay(int temp) { int i,tt,rr,mm; unsigned char datas[] = {0, 0, 0, 0},datas1[] = {0, 0, 0},datas2[] = {0, 0, 0}; float tp; if(temp< 0) //判断温度是否为负值 { LcdWriteCom(0xc0); //负温度,显示"-" LcdWriteData('-'); i=1; temp=temp-1; temp=~temp; tp=temp; temp=tp*0.0625*10+0.5; //将温度的高位与低位合并对结果进行4舍5入 mm=-temp; } else { //正温度,显示"+" LcdWriteCom(0xc0); LcdWriteData('+'); tp=temp; temp=tp*0.0625*10+0.5; //将温度的高位与低位合并对结果进行4舍5入 mm=temp; } datas[0] = temp / 1000; //百位 datas[1] = temp % 1000 / 100; //十位 datas[2] = temp % 100 / 10; //个位 datas[3] = temp% 10; //小数位 if(th < 0) { LcdWriteCom(0x89); LcdWriteData('-'); tt=-th; } else { LcdWriteCom(0x89); LcdWriteData('+'); tt=th; } datas1[0] = tt / 100; datas1[1] = tt% 100 / 10; datas1[2] = tt % 10; LcdWriteCom(0x87); //温度上限显示 LcdWriteData('H'); LcdWriteCom(0x88); LcdWriteData(':'); LcdWriteCom(0x8a); LcdWriteData('0'+datas1[0]); LcdWriteCom(0x8b); LcdWriteData('0'+datas1[1]); LcdWriteCom(0x8c); LcdWriteData('0'+datas1[2]); if(tl < 0) { LcdWriteCom(0x90); LcdWriteData('-'); rr=-tl; } else { LcdWriteCom(0x90); LcdWriteData('+'); rr=tl; } datas2[0] = rr / 100; datas2[1] = rr% 100 / 10; datas2[2] = rr % 10; LcdWriteCom(0x8e); //温度下限显示 LcdWriteData('L'); LcdWriteCom(0x8f); LcdWriteData(':'); LcdWriteCom(0x91); LcdWriteData('0'+datas2[0]); LcdWriteCom(0x92); LcdWriteData('0'+datas2[1]); LcdWriteCom(0x93); LcdWriteData('0'+datas2[2]); if(mm>=(th*10)||mm<=(tl*10)||th<=tl) { P0=0; SPEAK(); } else { P0=0xff; beep=1; } LcdWriteCom(0x80); LcdWriteData('T'); LcdWriteCom(0x81); LcdWriteData('E'); LcdWriteCom(0x82); LcdWriteData('M'); LcdWriteCom(0x83); LcdWriteData('P'); LcdWriteCom(0x84); LcdWriteData(' '); LcdWriteCom(0x85); LcdWriteData(' '); LcdWriteCom(0xc1); LcdWriteData('0'+datas[0]); LcdWriteCom(0xc2); LcdWriteData('0'+datas[1]); LcdWriteCom(0xc3); LcdWriteData('0'+datas[2]); LcdWriteCom(0xc4); LcdWriteData('.'); LcdWriteCom(0xc5); LcdWriteData('0'+datas[3]); LcdWriteCom(0xc6); LcdWriteData('"'); LcdWriteCom(0xc7); LcdWriteData('C'); } temp: #include"temp.h" void Delay1ms(unsigned int y) //延时1MS函数 { unsigned int x; for(y;y>0;y--) for(x=110;x>0;x--); } unsigned char Ds18b20Init() //初始化 { unsigned int i; DSPORT=0; i=70; while(i--); DSPORT=1; i=0; while(DSPORT) { i++; if(i>5000) return 0;//失败 } return 1;//成功 } void Ds18b20WriteByte(unsigned char dat) //写字节 { unsigned int i,j; for(j=0;j<8;j++) { DSPORT=0; //每写入一位数据之前先把总线拉 低1us (数据手册上模糊) i++; DSPORT=dat&0x01; i=6; while(i--); DSPORT=1; dat>>=1; } } unsigned char Ds18b20ReadByte() { unsigned char byte,bi; unsigned int i,j; for(j=8;j>0;j--) { DSPORT=0; i++; DSPORT=1; i++; i++; bi=DSPORT; byte=(byte>>1)|(bi<<7); i=4; while(i--); } return byte; } void Ds18b20ChangTemp() //温度转换 { Ds18b20Init(); Delay1ms(1); Ds18b20WriteByte(0xcc); Ds18b20WriteByte(0x44); } void Ds18b20ReadTempCom() //读取温度命令 { Ds18b20Init(); Delay1ms(1); Ds18b20WriteByte(0xcc); //跳过ROM Ds18b20WriteByte(0xbe); //发送读温度命令 } int Ds18b20ReadTemp() //读取温度 { int temp=0; unsigned char tmh,tml; Delay1ms(750); Ds18b20ChangTemp(); Ds18b20ReadTempCom(); tml=Ds18b20ReadByte(); //读取温度值低位 tmh=Ds18b20ReadByte(); //读取温度值高位 temp=tmh; temp<<=8; temp|=tml; //高低8位结合 return temp; } |
2个回答
我也遇到了这个情况,一开始温度很高得有80或者90左右吧,后来就稳定了,不知道是什么原因,你这解决了吗?
你好!这是正常情况,在正式测温前,读取一次温度,读取后延时 750 毫秒以上,问题就能解决
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:05 , Processed in 0.640639 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
29921
