S6AE102A/S6AE103A PMCS的VOUT 1和VOUT2引脚最大输出电流限值是多少?我无法在数据表中获取这些信息。
以上来自于百度翻译 以下为原文 What is the maximum output current limit for Vout 1 and Vout2 pin of S6AE102A / S6AE103A PMICs? I could not get this information in datasheet. |
4个回答
你好,
S6AE102A/S6AE103A可以支持从LDO输出在正常模式下10mA的负载电流。 谢谢, Yuva。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, S6AE102A / S6AE103A can support 10mA of load current in the normal mode from the LDO output. Thanks, Yuva. |
谢谢Yuva。我是在数据表中得到的。我关心的是VUT1和VUT2负载电流最大限度。如果我错过了请告诉我。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks Yuva. I got this in datasheet. My concern is of vout1 and vout2 load current maximum limit. Please let me know if I have missed it.. |
您好! 在S6AE102A/103A器件中没有电流限制功能用于VUT1和VUT2。 但VOUT1和VOUT2都包括一个内部电阻值最大2.5-ohm。 如果你vouth电压为3.3 V,电流限制是1.32个由内部电阻。 当做 睿儿 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi There is no current limit function in S6AE102A / 103A device for Vout1 and Vout2. But the Vout1 and Vout2 are including an internal resister that value is maximum 2.5-ohm. If you set VOUTH voltage to 3.3 V, the current limit will be 1.32 A by the internal resister. Regards Eiji |
gywefwf 发表于 2018-10-4 16:08 感谢EIFU的信息!这真的很有帮助… 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks eifu for the information!! This is really helpful... |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
752个成员聚集在这个小组
加入小组2069 浏览 1 评论
1826 浏览 1 评论
3634 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1760 浏览 6 评论
1510 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
507浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
357浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
410浏览 2评论
357浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
854浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-22 14:14 , Processed in 1.011626 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
