电子发烧友论坛|
你好,
IM使用434 3W在莱尔德英镑LWB的WWER载体板与STM32 F411发现板。 链接:英镑LWB Wi-Fi+蓝牙低能耗(BLE)模块 并且IM使用Wide IDE V1.1。 问题是它不起作用。 使用的应用程序是“SNIP.APSTA”和“SNIP .SCAN”,APSTA有更多的UART调试输出,因此我在这里张贴: 启动VWICEDY0.60.1.0.0.0.00 85 平台LSRSTELLIN 900950初始化 启动th5.x v5.8 初始化NETX V5.10Sp3 创建包池 用DE/0初始化WSDD SDIO接口不能设置国家代码WSDD SDIO接口初始化失败:结果2002 0000 00:00: 0 WICED测井系统初始化 加入:这里没有 1986:事件(接口、类型、状态、原因):WWDJSTAI接口未知的WLCKEYSTATESUX成功WLCKEY wwd_sdpcm_send_ioctl(wlc_disassoc)失败:2011年 WWDJWiFixJoin:不准备收发(Err 1006);左网络失败连接(Err 1006)未能加入:这里没有 加入:这里没有 wwd_sdpcm_send_ioctl(wlc_disassoc)失败:2011年 WWDJWiFixJoin:不准备收发(Err 1006);左网络失败连接(Err 1006)未能加入:这里没有 加入:这里没有 wwd_sdpcm_send_ioctl(wlc_disassoc)失败:2011 WWDJWiFixJoin:不准备收发(Err 1006);左网络失败连接(Err 1006)未能加入:这里没有 0001 00∶00:每1000毫秒21.230次打0.0.0次,每次3毫秒,超时900毫秒。 23201:事件(接口、类型、状态、原因):WWDYAPAPI接口未知的WLCKEYSTATUSSIN成功WLCKEY 错误:wwd_wifi_start_ap失败 0002 00:00: 21.273未能提出“界面 它不能设置国家代码,我认为错误是由国家代码错误引起的。 WiFi固件被下载到Flash(构建字符串中的DeLoad应用程序),Logic分析器显示这个Fimware被发送到WiFi芯片。 设置国家到美国也没有。 ResultCode 2002意味着“wwd_wlan_badarg”。 在我读过的源代码中,设置国家代码是第一次需要WiFi芯片来响应。 看来这不是问题,因为逻辑分析仪显示芯片正在响应。 在AalayZER上,我可以看到命令被发送到WiFi芯片,芯片通过拉低DAT1引脚请求中断。 在STM32读取响应。 没有人知道那会是错的吗? 我非常感谢你的帮助。 问候语 马丁 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, im using the 4343W on a Laird Sterling-LWB for WICED Carrier Board with the STM32F411 Discovery Board. Link: Sterling-LWB Wi-Fi + Bluetooth Low Energy (BLE) Module And im using the WICED IDE v6.1. The Problem is that it doesnt work. The used apps are "snip.apsta" and "snip.scan", apsta has more UART debugoutputs therefore i post it here: It cannot set the countrycode and i think the errors after that arise from the countrycode error. The WIFI Firmware is downloaded to the flash (download_apps in the Buildstring) and the Logicanalyzer shows that this Fimware is send to the WIFI Chip. Setting the Countrycode to the United States also fails. The Resultcode 2002 means "WWD_WLAN_BADARG". In the Sourcecode I had read, that setting the Countrycode is the first time there the WIFI chip is required to respond. It seems that this is not the problem, because the Logicanalyzer shows that the Chip is responding. On the Analayzer I can see that the Command is send to the WIFI Chip and the Chip is requesting an Interrupt by pulling the DAT1 Pin LOW. After that the STM32 reads the Response. Does anyone know thats going wrong? I really appreciate your help. Greetings Martin |
9个回答
移动到Laird合作伙伴论坛,并添加Ry.ErksNy1709311,MalCouHn,CS-SpPusio3165066
约旦·曼瑟 以上来自于百度翻译 以下为原文 Moving to Laird partner forum and adding ryan.erickson_1709311, mcalhoun, cs-support_3165066 jordan.manser |
我们的工程团队对此进行了审查和响应。我们将发布他们的反馈,只要我们有它。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Our Engineering team has this for review and response. We will post their feedback as soon as we have it. |
你好, 我在这里测试了一些东西: 我使用了一些较旧的IDE版本,它与V5.0.0.33一起工作,但它与V5.2.1.2和更新不起作用。 现在我们需要知道,这就是区别吗? 也许是因为Krad修补程序更新了WiFi FW版本:Wice Studio5.2.1已经发布(返回KrAd地址) 平台LSRSTELLIN 900950初始化 启动TyReX V5.6 初始化NETX V5.5YSP1 创建包池 WLAN MAC地址:00:25:CA:XX:XX:XX WLAN固件:WL0: 4月27日2017 03:30:42版本7.45.9818 (R66 830)FWID 01-CB1BECB6 WLAN CLM:API:12.2数据:7.1115编译器:1.24.2 ClmImport: 1.24.1创建:2014-05-26:10:53:55 Inc数据:91.39 39 Inc编译器:1.27.4 IncCML导入:1.33.3创建:2017 04-27 03:00 :26:这里没有 成功加入:这里没有 通过DHCP获取IPv4地址 DHCP客户端主机WIP IP 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I have tested something on my end here: I used some older IDE Versions and it works with v5.0.0.33, but it doesn't work with v5.2.1.2 and newer. Now we need to know, that's the difference? Maybe it is the updated WIFI FW Version because of the KRACK Patch: WICED Studio 5.2.1 has been released (backport to address KRACK)
我怀疑你已经被下载的CLM斑点特征,首先部署在SDK 5.2 检查SDK发布说明“基础设施”部分(我认为是5.3节)的…和/或“下载CLM斑点”实施的其他帖子的论坛查询。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I suspect you're getting bitten by the downloadable CLM Blob feature that first deployed in SDK 5.2 Check the "Infrastructure" Section of the SDK Release Notes (I think it's section 5.3).... and/or query the Forum for other postings on "downloadable clm blob" implementation. |
你好, 赛普拉斯在下面给出了一个潜在的解决方案。如果“BLUB”CLM表需要进一步解释,请回复。这是一种最近和更灵活的方法来实现模块的幂表,并且不同于以前的方法。 最好的问候, 莱尔德支座 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Cypress has responded below with a potential solution as posted above. Please reply if further explanation is needed about the "blob" CLM table. This is a recent and more flexible method of implementing a power table for the module and differs from previous methods. Best Regards, Laird Support |
fywyesfw 发表于 2018-10-4 14:26 我们正在通过QA过程来支持最新的软件发布,这将支持“BLUB”的实现。我们希望在下个月内有“BLB”文件,这些文件将支持我们现有的认证(FCC、ETSI、GITEKI等)。 以上来自于百度翻译 以下为原文 We are working through the QA process for our latest software release that will support the "blob" implementation. We would expect to have "blob" files available within the next month that will support our existing certifications (FCC, ETSI, GITEKI, etc). |
fywyesfw 发表于 2018-10-4 14:26 你好, 我跟着肖恩的提示,发现该Blob是资源软件 4343w需要被保存在外部FLASH文件系统已被下载到WiFi芯片由WWD另一文件。 这似乎是自动化的构建是由一些建设/使变量控制。 因此我检查了两者之间的差异。 wiced-studio-6.1_sdk bcm94343wwcd1.mk bcm94343wwcd1 43xxx_wi-fi平台 和 wiced-studio-5.0_sdk bcm94343wwcd1.mk bcm94343wwcd1 43xxx_wi-fi平台 我在这里看到: 内部内存资源= $(ALL资源) #设置WiFi固件多应用文件系统指向固件 IFEQ($(NoiWiFig固件)) multi_app_wifi_firmware:=资源/固件/ $(wlan_chip)/ $(wlan_chip)$(wlan_chip_revision)$(wlan_chip_bin_type仓)。 菊苣 IFEQ($(MulyAppAppWiFig固件)) IFEQ($(总线),SDIO) GULALLUX定义++WWDI目录资源 菊苣 其他的 设置一些内部构建参数 WiFix固件:= $(MulyAppAppWiFig固件) WiFixStimeLogyLoad:= WiFixMuxLogyIn多应用程序 GULALLYOLD定义+= WiFixStimeBuffixIn多应用程序 菊苣 取而代之的是: # wifi_firmware和wifi_firmware_clm_blob现在包括资源 资源的默认位置是资源缺省。但可随意设置resources_in_direct_resources #警告:配置resources_location到resources_in_direct_resources将固件和斑点为主要应用 可能导致内部闪存溢出 资源定位?=资源 IFEQ(资源(资源)位置) 内部内存资源= $(ALL资源) GULALLUX定义++WWDI目录资源 菊苣 啊哈!它说CLM BLUB! 现在我改变了这些零件在平台 lsrsterling_00950 lsrsterling_00950.mk文件。 又是一个不同的错误:“超时等待高吞吐量的时钟” 的源文件(wwd_bus_protocol。C)说:“如果你的系统时间,在这里,它意味着WLAN固件不启动。” 好了,更多的东西需要修理(是的我用download_apps在buildstring)。 长时间的交谈,简短的回答:我会等待领主新平台包。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, i followed the hint from Shawn and found out that the CLM BLOB is another file in resourcesfirmware4343W that needs to be saved in the external flash Filesystem and has to be downloaded to the WIFI Chip by the WWD. This seems to be automated in the buildsystem and is controlled by some build/make variables. Therefore i checked the differences between WICED-Studio-6.1_SDK43xxx_Wi-FiplatformsBCM94343WWCD1BCM94343WWCD1.mk and WICED-Studio-5.0_SDK43xxx_Wi-FiplatformsBCM94343WWCD1BCM94343WWCD1.mk There i saw that this: INTERNAL_MEMORY_RESOURCES = $(ALL_RESOURCES)is replaced by: # WIFI_FIRMWARE and WIFI_FIRMWARE_CLM_BLOB are now included into resourcesaahaaa! it says CLM BLOB! Now i changed theese parts in the platformsLSRSTERLING_00950LSRSTERLING_00950.mk file. Aaaand a different Error: "Timeout while waiting for high throughput clock" The Sourcefile (wwd_bus_protocol.c) says : "If your system times out here, it means that the WLAN firmware is not booting." Okay, something more needs to be fixed (yes I used download_apps in the buildstring). Long talk short answer: I will wait for Lairds new platform package. |
leopard530 发表于 2018-10-4 15:03 找到它了! 有一部分失踪在发行说明中描述:WICED工作室6.0.0 5.3节基础设施。 注意:使用wicedfs外部串行闪存,uses_resource_filesystem应在“platform_config定义。“你的平台”#定义uses_resource_filesystem”。 添加它,它现在工作。 SNIP.APSTA可以连接到我的热点,可以ping。 在我的笔记本电脑上,我可以看到柔软的AP。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Found it! There wa a missing part described in Release Notes: WICED Studio 6.0.0 section 5.3 Infrastructure. Added it and it works now. snip.apsta can connect to my Hotspot and can ping. On my laptop I can see the wiced soft ap. |
leopard530 发表于 2018-10-4 15:13 祝贺你成功!当包裹可用时,我们将张贴。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Congratulations it is good to hear of your success! We will post when the packages are available. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7567浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:58 , Processed in 1.078448 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10969
